Esa goma que va debajo del asiento de atras....
Gracias por las recomendaciones Gonza y Oblas.
Por lo que dice Gonza el ya utilizo el metodo de la "fibra de coco".
Crees que sea una buena opcion para mi 316 ? Fue algo que se le ocurrio a tu chapista ? o es un metodo que se utiliza ?
Con respecto a la recomendacion de Oblas. Ya tuviste la oportunidad de probar con el Lusol ? Que tan recomendable es ?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
El chapista me recomendó no poner ninguna membrana en el interior de la chapa por el tema de la humedad. En tapicería CARO donde hicieron la alfombra del piso me recomendaron la fibra esa que es con lo que ellos trabajan. Va desde abajo del tablero hasta la bandeja trasera.
En el caso de mi auto, por lo que hable con mi chapista, tengo que hacerle los pisos nuevos.
Provisoriamente se los arregle yo, ya que tengo otras prioridades antes de los pisos.
Dejo algunas fotos de lo que me encontre cuando comence a quitar el tapizado y de como quedo despues de que mis manos intentaran solucionar el problema.
Antes :
Despues :
Al comenzar a pulir el piso comenzo a aparecer algun que otro orificio que tuve que tapar.
Antes :
Despues :
Como andas ,Diaz.316 ?, viendo las fotos , no vale la pena , tenes que hacerle los pisos (bandejas ) primero , si o si , te lo va a decir el tapicero tambien .
En cuanto al lusol , es mas dificil de aplicar y esa fibra de coco ( alfombra de yute ) te va a dar el mismo resultado .-
_______________________
6 Cyl. Zypressengrun .-
6 Cyl. Bordeaux
Low and wide
Low and wide
Y si , Diaz.316 , ahi en donde apoyas los pies , bien al fondo , es el torpedo, de ahi viene todo el ruido y el calor , por lo menos ponelo provisorio ,sino es como andar en un auto de carreras.-
Yo ando con el mismo tema, hoy me paso el chapista el precio por los cuatro pisos y zocalos ,unos 16000 pesos .-
6 Cyl. zypressengrun .-
6 Cyl. Bordeaux
Low and wide
Low and wide
Les cuento que me pase todo el domingo armando todo el rompecabezas! pedazos de goma por todos lados je.
Termine a la 1.30 del lunes pero valio la pena, obviamente aproveche a arreglar, retocar y emprolijar algun que otro detalle y quedo barbaro, cuando termine sali a dar una vuelta y la verdad es que no queria parar de conducir, es un verdadero placer.
Obias, mi chapista me paso un presupuesto a ojo de entre 15 y 20 mil pesos por todos los pisos, unos arreglos en la balija y algun que otro detalle de chapa que le vio, así que no andan tan dispares los numeros.
PD: Econtre esto en ebay...
http://www.ebay.com/itm/BMW-2002-3-SERI ... 43a90441de
Última edición por diaz.316 el Mar Nov 01, 2011 2:09 am, editado 1 vez en total.
para que es?diaz.316 escribió:PD: Econtre esto en ebay...
es muy parecido al aislante de techos
Efectivamente es un antiruidos , hay otro que te afrece la posibilidad d edistintos espesores .....no recuerdo la marca , un trabajo muy bueno compañero
Estos son de los mejores, o con mas publicidad, que hay en el rubro de los aislantes http://www.dynamat.com/index.html
