Esa goma que va debajo del asiento de atras....
- emap_y2k
Hola Amigos, estoy buscando para mi E21, la goma que va debajo del asiento trasero entre el asiento mismo y la tapa del tanque de nafta. El fin de semana lo estuve desarmando y esta toda podrida, se consigue por esos pagos? Y la que va entre el asiento y el baul?
Saludos, y gracias
Emanuel
Saludos, y gracias
Emanuel
E21 320/6 Ascot Grey metallic Nacido el 3/11/80
- emap_y2k
Hola, Leo Bienvenido!!! Por lo visto estamos en la misma situacion, tenemos un 320/6 los dos y de a poco vamos descubriendo las cosas que hay que hacerle, yo el mio lo tengo desde hace un mes, asi que todos los dias le descubro cosas nuevas... Abrazo desde La Plata
- juan400
Alpina,-Alpina- escribió:Emanuel, esa goma que vos decis se fabrica aca en Uruguay, para exportarla a Europa.
El fabricante se encuentra en montevideo en la calle General Hornos, igual te voy a averiguar los datos completos.
Mi chapista la compro para ponersela a un Gol que tenia y la verdad que es de muy buena calidad.
Estas gomas que aquí mencionan, se consiguen actualmente?
Porque, creo tener que cambiarlas todas ! JEJE estan las origianles y obiamente muy deterioradas, se ve que estuvo jodido de chapa en un momento y las gomas pagaron los platos rotos.
Me gustaria consrguir todos los antiruidos, y cambiarselos de una.
Si pueden poner un estimativo del costo de todas las gomas impecable, ademas de donde las consigo o un telefono.
Muchisimas gracias por la atención
Como te va Diaz.316 ?, hay un producto , se llama Lusol , es como una plasticina pero es muy adherente , viene en lata de a un quilo ,conseguis en una ferreteria, lo pasas con espatula y tenes que darte idea para copiar las formas que tiene impresas (si queres lo dejas liso ), cuando seca lo lijas y pintas del mismo color del auto,suerte .-
__________________________
6 Cyl. Zypressengrun .-
Tené cuidado con que tipo de antiruido colocás. En muchos casos cuando se adhiere un antiruido a la chapa sino queda perfectamente pegada a la chapa es un grave problema, ya que por la diferencia de temperatura la chapa condensa y en esa burbuja que puede haber quedado se te pudre el piso, porque esa humedad no sale con nada de ahí.diaz.316 escribió:Hola a todos.
Me gustaría saber si alguien pudo solucionar este tema ya que me encuentro en la misma situacion pero para todo lo que es el piso del auto.
Ya le faltaba gran parte y la poca que tiene esta muy deteriorada.
Muchas gracias.
Cuando se colocaba en la fábrica se calentaba bastante la chapa y el antiruido quedaba derretido y el problema que contaba no ocurría.
En el 2002 que estamos restaurando, el tapicero le coloco como una fibra de coco con mucho cemento para que no se deshaga. Como aislante de ruido y temperatura es muy bueno.
