Weber 40 para 2002
GP
Weber 40 para 2002
Mensaje por GP »
Cambia sensiblemente la performance en un 2002, al ponerle Weber40?
El consumo?
Pancho
Mensaje por Pancho »
GP, por lo poco que entiendo, los weber mejoran mucho el desempeño, logicamente mejoran aun mas si le haces un trabajito en la tapa y algo al arbolito asi compensas de cierta manera la entrada de combustible. Con respecto al consumo, si lo carburan bien no creo que aumente mcuho el rendimiento, pero algo tiene que aumentar, pq le estas dando mas nafta!
Pancho
El que la tiene clara de esto es tito que el le puso 2, carburadores 40-40!!
mcm69
Mensaje por mcm69 »
Pancho escribió:GP, por lo poco que entiendo, los weber mejoran mucho el desempeño, logicamente mejoran aun mas si le haces un trabajito en la tapa y algo al arbolito asi compensas de cierta manera la entrada de combustible. Con respecto al consumo, si lo carburan bien no creo que aumente mcuho el rendimiento, pero algo tiene que aumentar, pq le estas dando mas nafta!
Puedo decirte por la experiencia en los motores gol de competicion que usabamos en las plataformas (ap 1.8) el simple hecho de cambiar a un 40/40 le da una patada impresionante al motor,(por algo no los permiten en la categoria), pero todos los que vi puestos llevaban consigo un trabajo a nivel de tapa y leva importante, de lo contrario lo que haces es ahogar de nafta los cilindros . Y el consumo es como dicen, mas corre mas come, en estos motores se llego a consumir 0.75 km por litro ( en regimen de competencia)
No soy mecanico, pero hablo por experiencia propia, te cambia totalmente , si andas "normal" y estan bien carburados hasta es mas economico que con 1 solo, mejora la relacion aire/combustible. Obviamente si lo pisas te pasa para la cueva, pero hasta el momento no hay auto que ande y no consuma. Si la pregunta es si vale la pena, la respuesta es: SI
abrazo
TITO
SANGUI
Mensaje por SANGUI »
Estoy por hacer el cambio. Tapa de 320 eso te da un aumento de diametro en las valvulas de admision que pasan de 42 mm de diametro a 44 mm. Pistones de TI lo que te aumenta la relacion de compresion y dos carburadores Weber 40 40. Mi consumo hoy esta en 8.5 Km/l. Despues te cuento.
Dale que es tarde.
SANGUI
Es una mezcla creo que fue una semana que lu use para venir a Colonia y ademas lo use aqui en la corta. Te parese mucho?
Dale que es tarde.
Pancho
va a quedar muy alegre tu 2002 sangui con todo eso!!!
SANGUI
O.K. Me quedo contento y me apronto para los dos bebes que le voy a poner. La interesante con el precio del los combustibles es que a nadie se le va a ocurrir cambiar un motor naftero por uno diesel.
Dale que es tarde.
mcm69
Mensaje por mcm69 »
SANGUI escribió:O.K. Me quedo contento y me apronto para los dos bebes que le voy a poner. La interesante con el precio del los combustibles es que a nadie se le va a ocurrir cambiar un motor naftero por uno diesel.
Que tristeza me da cuando escucho el caracoleo del diesel tanto en las 2002 como en las E21, aca al lado de casa en un taller hay un 323i argentino con un .........Indenor desinflado!!! es para morirse.
Última edición por mcm69 el Vie May 16, 2008 1:50 pm, editado 1 vez en total.
gcosta
Mensaje por gcosta »
GP escribió:Cambia sensiblemente la performance en un 2002, al ponerle Weber40?
El consumo?
Para mi no debería cambiar demasiado el consumo, el solex que trae de fábrica no es 40 también?
bmw1600
Mensaje por bmw1600 »
No lo venden el auto???
Si lo comprás pasame el motor, así se lo pongo al 1600.
Pablo Acosta
BMW 1600-2 1967
O==00==O
mcm69
Mensaje por mcm69 »
Hace un mes ando atras del viejito para ver si le puedo hacer una oferta para intercambiar algunas partes, antes que se lo lleve para Argentina, es exactamente del mismo color que el mio y de chapa esta peor, pero algunos accesorios me podrian servir , caulquier cosa les aviso, pero si lo usa con motor y caja de peugeot ( y apenas se arrastra), poco le debe importar..
SANGUI
Un Indenor por Dios.Un BMW con ruido a Rastrojero.
Dale que es tarde.
bmw1600
SANGUI escribió:Un Indenor por Dios.Un BMW con ruido a Rastrojero.
Precioso!!!
Pablo Acosta
BMW 1600-2 1967
O==00==O
