Alpina escribió:Claro es lo que tenes que hacer despegar el vidrio.
Fede, no recomiendo despegar el vidrio, es muy riesgoso y no tienes como volverlo a pegar con la misma calidad de adhesivo. Recuerda que las luces alcanzan temperaturas altas, y usar silicona de alta temperatura u otro adhesivo se ve muy horrible. Ahora bien, el reflectivo de las luces es muy muy delicado, y se raya solo con pasarle un paño limpio y humedo, no es bueno que recomiendes esa practica.
Charly, lo que debes hacer es un procedimiento bastante distitno:
Primero desmontar completamente las luces, y preparar un balde o jarron grande con agua tibia a caliente, tal que puedas sumergir completamente la unidad. Aplica bastante jabon de ropa para prendas suaves (es un jabon liquido, no uses jabon en polvo o barra de jabon), revuelve bien el agua con el jabon liquido, sumerge completamente las luces y deja reposar por un buen tiempo, para que el jabon afloje la mugre. Al cabo de una hora o mas, tu mismo empiezas a agitar la unidad dentro del agua con jabon vigorosamente para que vaya soltando la mugre, luego la sacas, aplicas agua a presion sobre el interior hasta retirar el jabon y vuelves a agitar dentro del agua con jabon. repite este procedimiento varias veces, hasta que puedas ver la lente sin mugre, pero ojo, nunca metas los dedos para limpiar, dañas inmdiatamente el reflectivo!!!.
Cuando ya este limpia, enjuagas con abundante agua hasta que no veas espuma ni jabon dentro de la unidad, dejas secando, no intentes secar el interior con ningun paño, solo dejala al viento y el sol que hagan su trabajo, y listo!!!, montar y quedaron como nuevas.
Fede, El reflectivo de las luces es una pelicula de electroplata muy delicada, y el adhesivo de los vidrios es un material especial para evitar que los vidrios se desprendan con calor, por cuanto defintivamente no recomiendo desarmar una unidad sellada. Si el reflectivo esta deteriorado, lo mejor sera siempre comprar una nueva si no son desarmables.
