Luces elipsoidales E30 (smiley)
Cin
Mensaje por Cin »
Según pude averiguar, las luces bajas de los E30 que tienen una suerte de "sonrisa" en la parte inferior, son Hella DE elipsoidales. Este tipo de lámpara enfoca el haz de luz en la lupa central que tiene detrás del lente de vidrio normal. Esto permite que a menores tamaños no se pierda la potencia de la luz y se ilumine de forma pareja. La parte de arriba que es diferente, es donde está la luz de parking o de posición.
Aquí hay un link muy interesante que explica cómo es el funcionamiento de las luces elipsoidales.
Sheer driving pleasure
charlypotter
Mensaje por charlypotter »
Che Cin, vos sabes que prendiendo la luz corta si miras la lupa se observa que tiene una mugre impresionante. Esas opticas se pueden desarmar para limpiarse?? tenes idea como??
Gracias
charlypotter
Gracias alpi, estuve mirando ese post, pero en realidad no es eso lo que busco, porque lo que esta sucio es la lupa por el lado de atras. no la optica, o sea, a no ser que tenga que despegar el vidrio para sacar la lupa???
slu2 gracias
Fernando
Mensaje por Fernando »
Alpina escribió:Claro es lo que tenes que hacer despegar el vidrio.
Fede, no recomiendo despegar el vidrio, es muy riesgoso y no tienes como volverlo a pegar con la misma calidad de adhesivo. Recuerda que las luces alcanzan temperaturas altas, y usar silicona de alta temperatura u otro adhesivo se ve muy horrible. Ahora bien, el reflectivo de las luces es muy muy delicado, y se raya solo con pasarle un paño limpio y humedo, no es bueno que recomiendes esa practica.
Charly, lo que debes hacer es un procedimiento bastante distitno:
Primero desmontar completamente las luces, y preparar un balde o jarron grande con agua tibia a caliente, tal que puedas sumergir completamente la unidad. Aplica bastante jabon de ropa para prendas suaves (es un jabon liquido, no uses jabon en polvo o barra de jabon), revuelve bien el agua con el jabon liquido, sumerge completamente las luces y deja reposar por un buen tiempo, para que el jabon afloje la mugre. Al cabo de una hora o mas, tu mismo empiezas a agitar la unidad dentro del agua con jabon vigorosamente para que vaya soltando la mugre, luego la sacas, aplicas agua a presion sobre el interior hasta retirar el jabon y vuelves a agitar dentro del agua con jabon. repite este procedimiento varias veces, hasta que puedas ver la lente sin mugre, pero ojo, nunca metas los dedos para limpiar, dañas inmdiatamente el reflectivo!!!.
Cuando ya este limpia, enjuagas con abundante agua hasta que no veas espuma ni jabon dentro de la unidad, dejas secando, no intentes secar el interior con ningun paño, solo dejala al viento y el sol que hagan su trabajo, y listo!!!, montar y quedaron como nuevas.
Fede, El reflectivo de las luces es una pelicula de electroplata muy delicada, y el adhesivo de los vidrios es un material especial para evitar que los vidrios se desprendan con calor, por cuanto defintivamente no recomiendo desarmar una unidad sellada. Si el reflectivo esta deteriorado, lo mejor sera siempre comprar una nueva si no son desarmables.
Saludos ;)
Última edición por Fernando el Sab Sep 08, 2007 12:41 pm, editado 1 vez en total.
charlypotter
...con calor, por cuanto defintivamente no recomiendo desarmar una unidad sellada. Si el reflectivo esta deteriorado, lo mejor sera siempre comprar una nueva si no son desarmables.
Saludos ;)
Bueno fer impecable. voy a intentar hacer eso entonces. no me quedara alguna humedad luego??? o sea que cuando prenda las luces se me pase empañando???
gracias
Fernando
Charly, desde que enjuages bien, laves bien los cauchos que sellan las luces, y que estes seguro que al instarla las luces estan completamente secas, no tendras este inconveniente....
