Respirador en tapa tapa de valvulas?
Paulo
Mensaje por Paulo »
Le puse a SARA un filtro K&N y no biene con adaptadores para el respirador que se encuentran en la tapa de valvulas , que hacen chicos en ese caso ,,, alguien tiene una solucion o idea..????
A CUT AVOBE THEM ALL
Fernando
Mensaje por Fernando »
La funcion fundamental de esa manguera, es retroalimentar los gases de la culata, aumentnado ligeremente la compresion del motor, el encendido en frio, y evitar contaminacion de mugre en el interior del motor. Poner un filtro pequeño nunca me ha gustado.... y si el motor es un verdadero toro, yo prefiero monatr una manguera y hacer un recuperador de aceite, el cual lleva en la tapa uno de esos filtros..., asi se evita mucho mugre en los alrededores de aquel filtro pequeño.
K&N vende un elemento, que reemplaza SOLO el elemento, y mantienes la caja original, con la misma manguera de retroceso, visiblememente se ve identico. En mi 2002ti tengo filtros K&N dentro de la caja original... es lo mejor.
Paulo
Mensaje por Paulo »
fernando escribió:La funcion fundamental de esa manguera, es retroalimentar los gases de la culata, aumentnado ligeremente la compresion del motor, el encendido en frio, y evitar contaminacion de mugre en el interior del motor. Poner un filtro pequeño nunca me ha gustado.... y si el motor es un verdadero toro, yo prefiero monatr una manguera y hacer un recuperador de aceite, el cual lleva en la tapa uno de esos filtros..., asi se evita mucho mugre en los alrededores de aquel filtro pequeño.
Gracias Fer. tenes razon la mejor manera es la original si los Alemanes la inventaron mejor dejarlo como fue disenado , no me gusta como luce pero me parece que es lo mejor ,,,,,,GRACIAS por tu opinion
