Respirador en tapa tapa de valvulas?
- Paulo
Le puse a SARA un filtro K&N y no biene con adaptadores para el respirador que se encuentran en la tapa de valvulas , que hacen chicos en ese caso ,,, alguien tiene una solucion o idea..????
A CUT AVOBE THEM ALL
- Fernando
La funcion fundamental de esa manguera, es retroalimentar los gases de la culata, aumentnado ligeremente la compresion del motor, el encendido en frio, y evitar contaminacion de mugre en el interior del motor. Poner un filtro pequeño nunca me ha gustado.... y si el motor es un verdadero toro, yo prefiero monatr una manguera y hacer un recuperador de aceite, el cual lleva en la tapa uno de esos filtros..., asi se evita mucho mugre en los alrededores de aquel filtro pequeño.
K&N vende un elemento, que reemplaza SOLO el elemento, y mantienes la caja original, con la misma manguera de retroceso, visiblememente se ve identico. En mi 2002ti tengo filtros K&N dentro de la caja original... es lo mejor.
- Paulo
Gracias Fer. tenes razon la mejor manera es la original si los Alemanes la inventaron mejor dejarlo como fue disenado , no me gusta como luce pero me parece que es lo mejor ,,,,,,GRACIAS por tu opinionfernando escribió:La funcion fundamental de esa manguera, es retroalimentar los gases de la culata, aumentnado ligeremente la compresion del motor, el encendido en frio, y evitar contaminacion de mugre en el interior del motor. Poner un filtro pequeño nunca me ha gustado.... y si el motor es un verdadero toro, yo prefiero monatr una manguera y hacer un recuperador de aceite, el cual lleva en la tapa uno de esos filtros..., asi se evita mucho mugre en los alrededores de aquel filtro pequeño.
