Diametro valvulas de admision.
SANGUI
Mensaje por SANGUI »
Hola todos, con Fernando estamos con dudas sobre el diametro de las valvulas de admision del 2002. Si alguien tiene una tapa desarmada podria medir y pasarme el dato. Gracias.
Dale que es tarde.
SANGUI
O.k. mira el tema en el foro de 2002 Colombia.
Dale que es tarde.
Fernando
Mensaje por Fernando »
tengo una culata 121 abajo, medí las valvulas, 46 y 38
Fernando
se que en la culata 118 (la original de BMW 1600), las valvulas miden 42 y 35mm, son todavia mas chicas
Fernando2002
Mensaje por Fernando2002 »
Depende de que tapa use, si la tapa es 121, las valvulas son de 44mm. Si la tapa es una E21 o E12 usadas posteriormente en los 320 y 520 respectivamente, las valvulas son 2mm más grandes, o sea, de 46mm al igual que las tapas de los Alpinas
Me dejó un poco con la duda la medida que tomó Fernando (el otro :P), esa no será una tapa de algun alpina o una media nueva que ya tiene las medidas más grandes?? :s
SANGUI
Lo tuyo coincide mas con la informacion que yo tengo y lo que me dice Ricardo Duhart y varios que tienen 2002 aqui. Pero lo que se vendio en Uruguay armado aqui era un poco diferente a lo del mercado mundial, no creo que en cuestiones importantes de motor pero Fernando tiene todo muy claro. Si alguien tiene una tapa desarmada seria bueno medir.
Dale que es tarde.
Fernando
Fernando2002 escribió:Depende de que tapa use, si la tapa es 121, las valvulas son de 44mm. Si la tapa es una E21 o E12 usadas posteriormente en los 320 y 520 respectivamente, las valvulas son 2mm más grandes, o sea, de 46mm al igual que las tapas de los Alpinas
Yo tengo una culata 121 con valvulas en 46/38mm, O-R-I-G-I-N-A-L, y he conversado con varios, y todas las 121 tienen valvulas grandes.... al menos posteriores a 1971. Tal vez os pre 71 con culata 121 tengan las valvulas mas pequeñas...
SANGUI
Si mi auto es 1970 en Uruguay. El motor es 1969 de Alemania.
Dale que es tarde.
Fernando
en ese caso, seria probable que las valvulas sean de las chicas...., pero estoy seguro, que una culata 121 despues del 71, las valvulas son grandes
SANGUI
Puede ser ese el tema. Cuando saque ta tapa las mido.Si alguien tiene alguna tapa desarmada y si puede medir seguimos con el tema.
Dale que es tarde.
Miky
Mensaje por Miky »
Pues yo tengo unas válvulas de 47mm, que venían en un paquete de piezas de 2002 que compré por ebay. De que culata serán??
Fernando
47mm ya es una modificación, no son originales ni fueron montadas nunca de origen. Este mismo diametro tengo para montar en el alpinito
Miky
Mensaje por Miky »
Gracias Fer, eres un libro abierto
