Bobinas para e46 323ci
Hola, está viendo de cambiarlas todas por nuevas, ya que tuve problemas con una y note que eran bastante viejas, pensé en oem bremi, o Bosch o hay alguna marca que mejore el desempeño de alguna forma? Dado que ya pasaron varios años desde la fabricación del auto talvez hay algo que mejore, gracias...
Como va?
En mi caso las bobinas estaban fallando y al final me decante por las Bosch originales que tienen el diseño nuevo y en los foros decian que Bremi no, Bosch si, las Bremi son chinas y las Bosch son eslovacas. Tambien porque conseguí las Bosch completas con el conector a la bujía a muy buen precio https://www.bimmerworld.com/Ignition-Co ... 04029.html
Lo que dije en aquel momento
Ahi comenzo un ida y vuelta interno, ya que el auto traia BREMI de fabrica, pero con el correr de los años BMW equipó el M52 con bobinas Bremi o Bosch. En el caso de Bremi valen 40 dolares aprox, peeeero Bremi cambio sus fabricas para china y segun los comentarios la calidad de las bobinas ha bajado mucho, la otra opcion son bobinas BOSCH, pero salen 60 dolares en promedio, que cuando se compran 6 es una diferencia importante. En este ida y vueltas tambien esta el tema que algunos vendedores venden solo la bobina sin el conector a la bujia, tengan cuidado con eso, asi estuve hasta que aprovechando un descuento en Bimmerworld pude comprar las Bosch con conector a 42 dolares y no lo dude.
por aca estan las fotos de lo que hice http://www.bmwccu.com/foro/viewtopic.php?id=5518&p=6
Hola Martín, opino igual que Trufa.
Hace unos años Bremi era muy bueno, ahora he escuchado cosas muy malas de toda su linea y experimentado algún problema.
Vi que venden Bremi, Bosch y Delphi.
Cual de las 3 seria lo mejor conseguir?
