Bobinas para e46 323ci
Hola, está viendo de cambiarlas todas por nuevas, ya que tuve problemas con una y note que eran bastante viejas, pensé en oem bremi, o Bosch o hay alguna marca que mejore el desempeño de alguna forma? Dado que ya pasaron varios años desde la fabricación del auto talvez hay algo que mejore, gracias...
- trufa
Como va?
En mi caso las bobinas estaban fallando y al final me decante por las Bosch originales que tienen el diseño nuevo y en los foros decian que Bremi no, Bosch si, las Bremi son chinas y las Bosch son eslovacas. Tambien porque conseguí las Bosch completas con el conector a la bujía a muy buen precio https://www.bimmerworld.com/Ignition-Co ... 04029.html
Lo que dije en aquel momento
por aca estan las fotos de lo que hice http://www.bmwccu.com/foro/viewtopic.php?id=5518&p=6Ahi comenzo un ida y vuelta interno, ya que el auto traia BREMI de fabrica, pero con el correr de los años BMW equipó el M52 con bobinas Bremi o Bosch. En el caso de Bremi valen 40 dolares aprox, peeeero Bremi cambio sus fabricas para china y segun los comentarios la calidad de las bobinas ha bajado mucho, la otra opcion son bobinas BOSCH, pero salen 60 dolares en promedio, que cuando se compran 6 es una diferencia importante. En este ida y vueltas tambien esta el tema que algunos vendedores venden solo la bobina sin el conector a la bujia, tengan cuidado con eso, asi estuve hasta que aprovechando un descuento en Bimmerworld pude comprar las Bosch con conector a 42 dolares y no lo dude.
