Problema se?alero bmw 325i e30 post
martin220
Mensaje por martin220 »
Buenas tardes,
Cuento un poco el tema de señalero:
1) no funcionaba ninguno de los señaleros, ni hacían ruido
2) No funcionaba la luz de parking (Hazard)
Desarme los plásticos de la columna del volante y mire el Relé o flasher. No era el original (investigué y es un tipo 49,49a,31) similar a los de vw y otros. Fui a Cymaco y compre uno genérico
(después que arregle le voy a poner el original).
Cuando lo instalé, los señaleros del lado derecho funcionaban, los del izquierdo no.
Pongo las valizas, hacia ruido, voy a mirar y ninguno funcionaba.
Cuando entro al auto había humo que salía del Relé. Seguro tengo un corto importante.
Cómo me recomiendan proseguir?
Un saludo,
Martín
Te recomiendo que busques el ETM de tu auto en particular y "sigas" los cables vinculados al flasher, lo bueno es que un lado te funciona, y por lo general ambos lados son simétricos diferenciandose únicamente en las patas que se conectan a la palanca del señalero y al botón de balizas.
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/
Si te fijás (y la instalación de tu auto no está demasiado modificada) vas a ver que los colores coinciden, lo que ayuda bastante a identificar y seguir cables
Martín, te recomiendo limpiar toda la instalación original desde el tablero hasta las luces, o sea sacar la cinta que la cubre y sacar cualquier rastro que no sea original. En algún lado hay algo derretido.
Creo que tengo un relé original para probar. Lo busco y aviso.
martin220
Ju@n escribió:Te recomiendo que busques el ETM de tu auto en particular y "sigas" los cables vinculados al flasher, lo bueno es que un lado te funciona, y por lo general ambos lados son simétricos diferenciandose únicamente en las patas que se conectan a la palanca del señalero y al botón de balizas.
Voy a mirar la instalación completa a ver que pasa.
Ahora hasta dentro de 15 dias no tengo acceso al auto pero ya me compre tester y herramientas para identificar la falla.
Mil gracias!
martin220
Gonza320 escribió:Martín, te recomiendo limpiar toda la instalación original desde el tablero hasta las luces, o sea sacar la cinta que la cubre y sacar cualquier rastro que no sea original. En algún lado hay algo derretido.
Gonza, tiene alarma el auto también. Le voy a sacar todo y llevarlo a original.
Estoy en el exterior y no puedo probar ahora pero cuando vuelva es lo primero que voy a hacer.
Por ahí lei que si se conecta el botón del desempañador en vez del botón de la baliza, puede traer estos inconvenientes, lo voy a revisar si está todo bien conectado por atrás.
Lo del relé igual dejame solucionar, mil gracias! El nuevo funciona seguro, sino voy y lo cambio, no vaya a ser que queme un relé original.
Les cuento ni bien pueda meter mano.
Mil gracias!!
