BMW serie 3 316i a?o 2015 para uso diario
miguelon
Mensaje por miguelon »
Hola que opinan sobre este auto para un uso diario?
Es una muy buena opción. La mecánica es ágil y económica.
Hay que revisar la ficha, y ver que mantenimiento preventivo se le debe hacer para evitar las fallas que suelen tener esos motores. Nada grave pero te quedás tranquilo de entrada.
serranito
Mensaje por serranito »
como dijo gonza , muy buena opcion para andar y disfrutar , con propiedad te lo comento miguelon , muy economico y agil , la caja automatico impresionante !!!! yo encantado con el , si queres probarlo te lo llevo cuando ande por ahi , un abraso
serranito
gonza si me podes advertir de las posibles fallas que tienen estos motores , gracias!!!
miguelon
Muchas gracias por las respuestas
serranito escribió:gonza si me podes advertir de las posibles fallas que tienen estos motores , gracias!!!
Los puntos débiles son la bomba de agua, de combustible y los inyectores que son los proporcionados por PSA en la cooperación con BMW en el desarrollo de este motor. Conviene probar los inyectores y darle una limpieza periódica.
serranito
ok , muchas gracias por estos datos , vos lo haces?
alfredo
Mensaje por alfredo »
Buenas tardes, una consulta.
Un amigo estuvo mirando en M Libre y unos figuran con 134HP y otros con 170HP, si esto es así ¿el de 134HP no se quedara corto en potencia para adelantar en ruta con seguridad?
Un abrazo, Alfredo.
alfredo escribió:Buenas tardes, una consulta.
Un abrazo, Alfredo.
Alfredo, buenas tardés, como va?
El de 170hp es el LCI, modelo con estética re-estilizada. Es algo que se suele hacer a la mitad de la vida del modelo. En este caso la mecánica es exactamente la misma, es solo una diferencia de "programación" de la ECU.
En caso que se decida por uno de los anteriores de 134hp puede llevarlo a 170hp o más pasando por 044: http://www.044performance.com/
serranito
buen dia gonza, esto no perjudica la duracion del motor o no perjudica para nada ?
Partiendo de la base que los motores son idénticos, en los que se puede comparar por número de pieza entre un modelo y otro, si BMW lo ofrece con esa potencia de fábrica, yo entiendo que BMW lo ha probado lo suficiente para que esos componentes tengan una vida útil digna de un BMW.
Conozco a varios con autos reprogamados desde 0km y hoy luego de varios años no han tenido ningún problema asociado directamente a esa modificación.
Eso si, no hay que caer en cualquiera, ya que es bastante delicado el tema. El que pasé en el mensaje anterior es amigo, y conozco como trabaja, por eso lo recomiendo.
serranito
ok , gracias !!!!
alfredo
Muchas gracias Gonza, un abrazo grande.
miguelon
Gracias por las aclaraciones Gonza
serranito
pregunta para gonzalo, es posible conectar a la pantalla del auto en celular y que te de el mapa cuando queres ir alguna direccion en las calles o rutas? siempre hablando del f30 basico 316i
