BMW serie 3 316i a?o 2015 para uso diario
Los puntos débiles son la bomba de agua, de combustible y los inyectores que son los proporcionados por PSA en la cooperación con BMW en el desarrollo de este motor. Conviene probar los inyectores y darle una limpieza periódica.serranito escribió:gonza si me podes advertir de las posibles fallas que tienen estos motores , gracias!!!
Alfredo, buenas tardés, como va?alfredo escribió:Buenas tardes, una consulta.
Un amigo estuvo mirando en M Libre y unos figuran con 134HP y otros con 170HP, si esto es así ¿el de 134HP no se quedara corto en potencia para adelantar en ruta con seguridad?
Un abrazo, Alfredo.
El de 170hp es el LCI, modelo con estética re-estilizada. Es algo que se suele hacer a la mitad de la vida del modelo. En este caso la mecánica es exactamente la misma, es solo una diferencia de "programación" de la ECU.
En caso que se decida por uno de los anteriores de 134hp puede llevarlo a 170hp o más pasando por 044: http://www.044performance.com/
Partiendo de la base que los motores son idénticos, en los que se puede comparar por número de pieza entre un modelo y otro, si BMW lo ofrece con esa potencia de fábrica, yo entiendo que BMW lo ha probado lo suficiente para que esos componentes tengan una vida útil digna de un BMW.
Conozco a varios con autos reprogamados desde 0km y hoy luego de varios años no han tenido ningún problema asociado directamente a esa modificación.
Eso si, no hay que caer en cualquiera, ya que es bastante delicado el tema. El que pasé en el mensaje anterior es amigo, y conozco como trabaja, por eso lo recomiendo.
