Montar M10 en un stand
sancocho
Mensaje por sancocho »
Buenas, ando con una duda porque voy a montar el M10 de E30 que tengo en un stand para hacerle algunas cosas, pero mirando atrás veo que a diferencia del M20 los tornillos de arriba son de un diámetro medio fino (creo que M8). Es decir, si lo quisiera poner en el stand por el lado del volante me quedaría montado con dos tornillos M10 abajo y dos M8 arriba, que no se si es muy seguro.
La otra por lo que vi sería sacar una pata del motor, probablemente del lado del escape y montarlo de costado. Qué me recomiendan?
Acá hay una foto de donde van los tornillos arriba:
sancocho
Corrijo, medí con un calibre y los agujeros de arriba parecen ser M6, los otros dos más grandes que hay abajo de cada lado parecen ser M8.
Los tornillos de arriba son de 8 mm. Agarralo de esos dos y los dos grandes de abajo. Usa tornillos buenos, no vas a tener problema.
sancocho
Gonza320 escribió:Los tornillos de arriba son de 8 mm. Agarralo de esos dos y los dos grandes de abajo. Usa tornillos buenos, no vas a tener problema.
Si, tenés razón, en vez de medir el tornillo medí el agujero (duh!). Me quedo más tranquilo ahora, gracias!
