Haciendo el motor.
En efecto, el dia de ayer lo interné en el taller, a la hora 08:00, para hacerle un ajuste al motor , el pobre ya estaba soplando bastante y me empastaba alguna bujia muy seguido.
Le compré árbol de levas , pistones nuevos (gracias gonza 320 por el dato ), balancines , camisas etc.,etc, ahora esta todo desarmado y en coma inducido hasta la semana que viene, todo depende del rectificador , en cuanto tenga novedades les cuento .
Fotos no hay , usen la imaginacion .-
De paso cañaso le hago el embrague que ya cumplio 19 años .-
________________________________
6 Cyl. Zypressengrun .-
Muy bien Pablo! Así que pusiste todo nuevo.
Con un mecánico y una rectificadora confiable, ese motor tiene todo para quedar 10 puntos.
GP
Mensaje por GP »
Gonza320 escribió:Muy bien Pablo! Así que pusiste todo nuevo.
+1
Que te balanceen todo. No cuesta caro y la diferencia después se siente
Un capo Pablo, me gusto la frase.."usen la imaginación"
miguelon
Mensaje por miguelon »
bien de bien vamos todavía, luego hay que acompañar al amigo oblas en el ablande ,pero el punto de encuentro de salida tendría que ser el la bodega privada del nombrado jejej, querido felicitaciones y que te quede super arriba saludos
A este post le hacen falta fotos!
NachoParodi
Mensaje por NachoParodi »
Bien ahi! mantenenos al tanto de como va quedando la maquina...
Que bien vecino.... Vamo arribaa .... Vas hacer alguna fiestita por los 19 del embriague.?
Surprise !!, el embrague todavia tira un poco mas , me viene bien asi no se me junta tanto gasto; el problema vino por el lado de la flauta de los balancines , no hay , Etkon va a recibir pero ahora no me acuerdo cuando ,mañana voy al taller para ver que hago, lo mas probable es que quede el auto ahi , esperando .
Muchachos , gracias por el aliento .
pd. tato, no hay foto .-
6 Cyl . Zypressengrun en el CTI .-
Daniel
Mensaje por Daniel »
Muy bueno felicitaciones Pablo, queremos fotos!!!!!!!!!!!
Fernando520
Mensaje por Fernando520 »
19 años y le queda cuerda??? estos embragues no aguantan nada...je. Podes ver crecer a tus hijos, como cambian de auto un par de veces hasta que lo miran a uno y se avivan en seguir la tradicion BMW
520 E12
Fernando520
PD. Despues me vendria bien una buena data acerca de los repuestos (cuales comprar, en donde y una minima idea de $ para preparar a la familia con el arroz blanco hasta que termine) porque tengo que planificar muy bien el mismo trabajo en el mio...
520 E12
sancocho
Mensaje por sancocho »
Buenísimo! Oblas te puedo preguntar cuánto más o menos tenés calculado que te salga hacer el motor (si se puede)? Yo estoy considerando restaurar un 320/6 con el motor en la ruina y estoy viendo opciones.
Comprá uno que esté bien de entrada, sino no terminás de gastar, a no ser que te divierta.
Un estimativo de precios sería mas o menos así:
Pistones 20.000 - 25.000
Jgo. Juntas: 3000
Metales biela y bancada: 3500
Cigueñal 10.000
Válvulas + Guias: 5000
Bomba de Aceite: 6500
Sumar mano de obra de armado y rectificador.
Cigueñal 10 000 pesos? uno nuevo gonza?
