Consulta para e30
- NachoParodi
Pero el auto modera bien siempre, solo caen revoluciones en la transicion de venir con carga a quedar moderando?
Si es solo cuando frenas puede estar relacionado con el vacio del servo por ejemplo, o un tema electrico que podria suceder tambien cuando prendes las luces o cuando subis o bajas lo vidrios.
Si el problema es de ralenti mismo, ahi pueden haber otros motivos relacionados con la inyeccion, presion de combustible, valvula ralenti, alguna entrada de aire no medida por el caudalimetro, etc...
- NachoParodi
- charlypotter
Manu solucionaste eso?? Que era al final?
Te cuento que hay dos cosas importantes en el tema de la moderacion y son electricas. Por un lado el motor de paso a paso y por el otro el caudalimetro, mas si es cuando aceleras y lo dejas morir. El caidalimetro trabaja justamente en esa parte y puede ser lo que te este haciendo la falla. Otra cosa que puede ser es algun juego en la mariposa pero bueno sin dudas lo mejor es llevarlo a alguien que sepa.
