Problema para prender 318is
Gente un amigo tiene una 318is pero tiene el siguiente problema alguien lo puede solucionar o tiene idea de como detectarlo? gracias!!! .... le doy arranque de la llave y el arranque no gira ni mueve el automatico ... le doy corriente directo al arranque y gira pera no prende ....como se si es la computadora que se bloqueo?? o que puede estar interfiriendo que arranque?
Que lo lleve a un mecánico ! :D
Tiene chispa? Llega nafta?
Tato escribió:Que lo lleve a un mecánico ! :D
A mi me gustan los retos. Además de que Diego está terminando los estudios para mecánico y la mejor manera de aprender es con la practica.
Ese auto tiene inmovilizador de motor?, tiene su llave de ignición en buen estado??
Me pasa lo mismo a menudo con el 325, descubrí que hamacando con el motor engranado (sin encendido) luego doy arranque y funciona (siempre) señal clara de que es la corona de arranque. Pero el mecánico dice que es imposible que jamás vió una corona gastada . Me da preza desarmar todo para encontrar que es otra cosa ¿alguna idea?
Gracias muchachos!!!!
El auto justamente no lo tengo yo pero lo tiene un muy buen amigo y me gustaria darle una idea de como se soluciona o para donde encaminar.....
Tato vos si que sos un vago je.
Todo al taller je
Gonza Ahora lo llamo para preguntarle esas cosas. en el caso de que tubiese ambas cosas... algo mas por lo cual seguir?
el.meca 320 del 79 escribió:Tato vos si que sos un vago je.
Todo al taller je
Que modelo es? E30, E36 ?
Porque no compras una de esas herramientas para chequear el estado de la computadora, por lo menos si anda, te tira los errores que tiene.
Anda por los 60 dolares aprox, tenes que importarla.
Tampoco meter mano así nomas, investigue, lea.
Ya quedo solucionado el asunto gente, el tema fue que al auto anteriormente le habian puesto alarma pero instalada a lo "chanta" y en su momento se la "arrancaron" cortando cables y un cable habia quedado por ahi y estaba trancando la computadora lo cual no permitia que el auto prendiese. Se corrigio eso y se emprolijo toda la instalacion electrica y la 318is esta nuevamente andando.
Gracias gente!!!!
Me imagine que andaba por ahí, por eso te preguntaba lo que te pregunte por que a mi me paso lo mismo cuando me pusieron en otro auto alarma con bloqueo inmovilizador, etc.
