Levanta temperatura
jovit545
Mensaje por jovit545 »
Hola gente, les cuento que desde que me entrego el auto el mecanico, hace un mes casi, el auto andubo excelente hasta hoy. hace una hora lo puse en marcha y en menos de 20 cuadras la temperatura se fue al maximo, agua tiene y al tocar las mangeras me encuentro conque la mangera que sale de abajo del radiador esta fria y las demas calientes, mi pregunta es, se abra trabado el termostato??? o porque puede seer que pase esto??
Desde ya muchas gracias.
BMW E21 320 1981
MADE IN GERMANY
jovit545
yo creo que si, se podra retirar el termostato y usarlo asi hasta el lunes que pida uno nuevo o afecta en algo al motor??
BMW E21 320 1981
MADE IN GERMANY
2002m10
Mensaje por 2002m10 »
jovit545 escribió:yo creo que si, se podra retirar el termostato y usarlo asi hasta el lunes que pida uno nuevo o afecta en algo al motor??
No pasa nada , el motor va a trabajar mas frio!! Fijate despues de sacarlo que calienten los 2 caños , el de arriba y el de abajo!! saludos
jovit545
Mil gracias por sus respuestas, hace 5 minutos lo volvi a poner en marcha y ahora la temperatura no pasa de lo normal y ambos caños calientan igual.
Muchas gracias.
BMW E21 320 1981
MADE IN GERMANY
Definitivamente se te tranco el termostato, y se destrabo, revísalo por las dudas, por que el agua los come internamente, en ese caso los cambias, que no salen muy caros, a mi me paso con el mío, que primero la temperatura era media baja y después me sobre calentó, le cambie el termostato y santo remedio….saludos
jovit545
Ok gracias martin, como vos decis, no sale nada un termostato.
por las dudas se lo voy a sacar hoy ya que mañana viajo y no quiero tener problemas de temperatura, la semana que viene pedire uno nuevo y se lo colocare cuanto antes.
Muchas gracias a todos.
BMW E21 320 1981
MADE IN GERMANY
fbrisa
Mensaje por fbrisa »
cuando el auto esta parado bastante tiempo puede pasar.
tambien te puede pasar con el viscoso. el aceite hasta que se caliente y se usa un poco el auto
por eso los autos parados se rompen mas que los que se usan
compra el refrigerante elf que se vende aca y con 3 y agua destilada anda perfecto
un abrazo
Federico
jovit545
-Alpina- escribió:Traten de no poner agua y poner refrigerantes de verdad y de marcas reconocidas
Cuando compre el auto lo usaban con agua solamente, y cuando le abrieron el motro por el asunto de la correa le pedi al mecanico que le pusiera refrigerante, pero no lo puso.
fbrisa escribió:cuando el auto esta parado bastante tiempo puede pasar.
un abrazo
Fede cual mas precisamente y en que proporciones lo coloco???
Muchas gracias.
BMW E21 320 1981
MADE IN GERMANY
fbrisa
un abrazo
Muchas gracias.
CON UN 30%
Federico
jovit545
Efectivamente era el termostato, se ve que lleva años trabajando solo con agua el M20 por el estado del termostato.
Ahora trabaja muy por demas frio el motor y nunca llega a la temperatura de trabajo ideal, de todas maneras ya pedi el nuevo y ni bien llegue lo coloco y pongo el refrigerante que me dijo fbrisa.
Gracias a todos.
BMW E21 320 1981
MADE IN GERMANY
