Hola gente, les cuento que desde que me entrego el auto el mecanico, hace un mes casi, el auto andubo excelente hasta hoy. hace una hora lo puse en marcha y en menos de 20 cuadras la temperatura se fue al maximo, agua tiene y al tocar las mangeras me encuentro conque la mangera que sale de abajo del radiador esta fria y las demas calientes, mi pregunta es, se abra trabado el termostato??? o porque puede seer que pase esto??
Desde ya muchas gracias.
Levanta temperatura
Definitivamente se te tranco el termostato, y se destrabo, revísalo por las dudas, por que el agua los come internamente, en ese caso los cambias, que no salen muy caros, a mi me paso con el mío, que primero la temperatura era media baja y después me sobre calentó, le cambie el termostato y santo remedio….saludos
- fbrisa
cuando el auto esta parado bastante tiempo puede pasar.
tambien te puede pasar con el viscoso. el aceite hasta que se caliente y se usa un poco el auto
por eso los autos parados se rompen mas que los que se usan
compra el refrigerante elf que se vende aca y con 3 y agua destilada anda perfecto
un abrazo
un abrazo
Federico
Cuando compre el auto lo usaban con agua solamente, y cuando le abrieron el motro por el asunto de la correa le pedi al mecanico que le pusiera refrigerante, pero no lo puso.-Alpina- escribió:Traten de no poner agua y poner refrigerantes de verdad y de marcas reconocidas
Fede cual mas precisamente y en que proporciones lo coloco???fbrisa escribió:cuando el auto esta parado bastante tiempo puede pasar.
un abrazo
Muchas gracias.
BMW E21 320 1981
MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY
- fbrisa
CON UN 30%jovit545 escribió:Cuando compre el auto lo usaban con agua solamente, y cuando le abrieron el motro por el asunto de la correa le pedi al mecanico que le pusiera refrigerante, pero no lo puso.-Alpina- escribió:Traten de no poner agua y poner refrigerantes de verdad y de marcas reconocidas
un abrazo
Muchas gracias.
Federico
Efectivamente era el termostato, se ve que lleva años trabajando solo con agua el M20 por el estado del termostato.
Ahora trabaja muy por demas frio el motor y nunca llega a la temperatura de trabajo ideal, de todas maneras ya pedi el nuevo y ni bien llegue lo coloco y pongo el refrigerante que me dijo fbrisa.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
BMW E21 320 1981
MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY
