Pregunta sobre rotor de distribuidor de 316, M10
¿El resortecito se corre hacia arriba para marcar la cantidad de vueltas en que haga corte?.Espero que sea así por que yo lo hice y lo deje en la marquita superior.
Manuel
Mensaje por Manuel »
-Alpina- escribió:No, ese rotor no tiene regulacion, funciona por centrifugo.
Se corta sólo a 6800 rpm, no? Tiene como una contrapesa, o algo parecido...
B.M.W.
Bob Marley and the Wailers
Muchas gracias por la información…saludos
-Alpina- escribió:Es un resorte, que al girar el rotor la fuerza centrifuga vence la tension de ese resorte y descarga la energia de la bobina a masa.
Para los que buscan performance, lo mejor es sacar este corte y poner un rotor fijo.
Eso tengo entendido el tema son la cantidad de revoluciones que agarras, por que después de 7000 rpm es una ruleta rusa en nuestros autos.
Si un rebaje brusco, yo casi lo rompo apenas me lo compre, porque estaba acostumbrado a un auto con quinta, y cada tanto le metía cuarto y tercera, ¡¡no!! que bolu…. :lol:
danfan
Mensaje por danfan »
Hola gente, consulto, se carboniza y hasta se agujerea la baquelita por donde sale la chispa del rotor, a alguien le paso lo mismo? tendrán que ver los cables de cobre? que son los que tiene o algo en el encendido electrónico? la falla es tironeo en poner los cambios!!! gracias y saludos!!!
Si el distribuidor se te deshace es un componente de la ignicion
Estas usando bujias, cables y bobina de fabrica?
Yo empezaria mirando por ahi.
Si esta todo bien, entonces mira por el lado de la calidad del repuesto
Sds!
Como esta el carbón central de la tapa del distribuidor?, te lo quema nuevo al rotor? que capuchones tenes??, tenes una bobina para platino, ejemplo Bosch azul?, que encendido electrónico tenes? pertronic, anulador de platinos nosso, o de los cuadrados grandes??
danfan
Ju@n escribió:Si el distribuidor se te deshace es un componente de la ignicion
Sds!
Hola Juan, te cuento, las bujias NGK, cables de cobre, no se si de fábrica trae de carbón, y la bobina creo es la original dice bosch en una etiqueta roja, lo de más no se ve está borrado.
gracias!! saludos!!!
danfan
martin 316 escribió:Como esta el carbón central de la tapa del distribuidor?, te lo quema nuevo al rotor? que capuchones tenes??, tenes una bobina para platino, ejemplo Bosch azul?, que encendido electrónico tenes? pertronic, anulador de platinos nosso, o de los cuadrados grandes??
Hola Martín,el carbón central no tiene problemas, el totro no aguanta mucho unos 3000km y queda negro por donde salta la chispa al distribuidor y funde esa parte de la baquelita!!, los capuchones son beru, pero ya tienen años midíendolos con el tester teóricamente estarían bien, la bobina creo es la original tiene una etiqueta roja marca bosch y el encendido electrónico es bosch alemán 0 227 100 111.
No se donde conseguir los capuchones leí por ahí que en Mondillo y Alday bueno el lunes me doy una vuelta, y les cuento.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
Ah! entonces tu auto tiene electrónico de ese tipo, el modulo es muy viejo?, capuchones venden en etkon originales; y esto te empezó a pasar de la nada?? o habías cambiado algo recientemente?, Si te vino de la nada, empeza a cambiar los componentes, que hay uno con falla...bujías, capuchones, cables, tapa, el encendido en si mismo...hasta hace poco se conseguía todo
danfan
Gracias y saludos
El encendido debe ser el de fabrica, lo que ahora me doy cuenta que compre una tapa hace poco en euromotors, que la caja dice germany y adentro en el fondo al lado del carbón made in italy, bue no se que tan buena puede ser.
Voy a cambiar todo de a poco para ver que es lo que produce la falla y dejo para lo último l encendido!!! bue!!.
Gracias Martín saludos!!luego les comento!.
Euromotors...anda a etkon! vamos arriba con eso que va a quedar bien!! módulos se conseguían Bosch en Libio, pero no saben lo que es una chispa!! el resto suele haber todo en etkon..un abrazo
