OBC E30, quedo naranja
nicopag
Mensaje por nicopag »
Estimados, tengo mi OBC que estaba funcionando lo mas bien, (alguna veces se reseteaba) que ahora quedo toda naranja sin que se le vea un solo numerito....
Alguien tiene alguna idea que puede ser??
Gracias como siempre,.
¿Quedaron naranjas los dígitos o el display entero?
nicopag
el display entero
Pah, me parece que eso no tiene arreglo, me ha pasado algo así con relojes digitales.
AndrewRaquet
Mensaje por AndrewRaquet »
Yo estuve leyendo trojas del tema, del obc, y el backlight y todo y llegue a posts de eso...si queres rebusco y te los posteo...Se que tiene arreglo y que el obc no esta roto, recuerdo eso...
saludos
maxe21
Mensaje por maxe21 »
A mi me paso con el reloj del E30 que me quedo naranja y era porque habia quemado un fusible! lo cambie y se solucionó!
nicopag
Ambos me dan un aliento Barbaro. Obvio que me aurvennkos links!! Andrew
Gracias
nicopag
encontre esto en un foro de bm arg
Antes de desarmar tablero, en el OBC no se veia nada, ni AAAA ni pppp ni ---- (solo la pantalla naranja con la luz de iluminacion). El tablero lo desarme para cambiarle las famosas pilas y alguna q otra lamparita quemada nada mas (la del check), no toque ningun cable....Ahi todo bien.
El tablero tiene todos los conectores (azul,blanco verde y amarillo) ademas de los cables para la parte inferior del tablero....
Cuando armo el tablero (esto quedo bien...)....veo q las funciones q t puse arriba (del OBC) andaban :lol: :lol: , pero no todas.... y durante el armado mire el famoso cody del tablero para ver como estaba por fuera, me parecio q taba perfecto, no le faltaba ninguna patita ni nada!!!
Preg: puede ser que el OBC salio andando parcialmente xq toque el cody? (sacarlo y volver a poner nomas)
Si es asi.... tonces tendria q ver si tocando el cody del OBC que pasa no? talvez funcione completamente.... :roll: :roll: Esto puede ser posible o tengo cagado algo mas?????
AndrewRaquet
Estuve rebuscando todavia no encontre el post donde mostraban como arreglarlo.
Lo que si logre leer es que lo que te paso a ti puede ser el "bleeding lcd" o el "leaking lcd" algo comun en los obc de 6 y 13 botones.
En uno de los posts ahi, alguien explico que se da por las altas temperaturas que hacen que el display se quiebre.
Tambien estuve viendo cosas referido al cody, pero esto seria asi si tu version no fuera compatible con tu verison de bmw, segun tengo entendido, que si al principio te funciono entonces no es el caso...
Voy a seguir buscando a ver si llego al post ese que te decia....
nicopag
Buenos datos!!! Como puedo saber si es el LCD? Se consiguen solos?
AndrewRaquet
Y pudiste solucionar este tema!?
Si no conseguis el lcd display vas a tener que comprar otro obc :(
Por otro lado, esta por llegar el mio y no se en donde ponerlo...yo no se nada de esto.
Alguien sabe de algun lugar donde lo pueda poner!?
Gracias y suerte!
nicopag
automecanica corsa habla con Ruben Canedo. Tel: 2628 0454
Aun sigue roto si. No encontraste los links?
AndrewRaquet
Gracias, encontré lo que te había posteado...
Voy a fijarme devuelta a ver si encuentro algo porque el post que te comente inicialmente no lo logre ubicar..
Lo desarmaste para ver si era bleeding?!
nicopag
No se si esta roto el lcd, ya que no me prenden los botones del timer del obc, el que tiene una luz roja cuando lo apreto...mm eso me pone en dudas
Cin
Mensaje por Cin »
Nico, si no resolviste todavía te recomiendo que le consultes a Leonardo de Motortech que fue quien me instaló el OBC en mi E30. T: 2320-4640.
Sheer driving pleasure
