OBC E30, quedo naranja
Estimados, tengo mi OBC que estaba funcionando lo mas bien, (alguna veces se reseteaba) que ahora quedo toda naranja sin que se le vea un solo numerito....
Alguien tiene alguna idea que puede ser??
Gracias como siempre,.
¿Quedaron naranjas los dígitos o el display entero?
AndrewRaquet
encontre esto en un foro de bm arg
Antes de desarmar tablero, en el OBC no se veia nada, ni AAAA ni pppp ni ---- (solo la pantalla naranja con la luz de iluminacion). El tablero lo desarme para cambiarle las famosas pilas y alguna q otra lamparita quemada nada mas (la del check), no toque ningun cable....Ahi todo bien.
El tablero tiene todos los conectores (azul,blanco verde y amarillo) ademas de los cables para la parte inferior del tablero....
Cuando armo el tablero (esto quedo bien...)....veo q las funciones q t puse arriba (del OBC) andaban
, pero no todas.... y durante el armado mire el famoso cody del tablero para ver como estaba por fuera, me parecio q taba perfecto, no le faltaba ninguna patita ni nada!!!
Preg: puede ser que el OBC salio andando parcialmente xq toque el cody? (sacarlo y volver a poner nomas)
Si es asi.... tonces tendria q ver si tocando el cody del OBC que pasa no? talvez funcione completamente.... :roll: :roll: Esto puede ser posible o tengo cagado algo mas?????
AndrewRaquet
Estuve rebuscando todavia no encontre el post donde mostraban como arreglarlo.
Lo que si logre leer es que lo que te paso a ti puede ser el "bleeding lcd" o el "leaking lcd" algo comun en los obc de 6 y 13 botones.
En uno de los posts ahi, alguien explico que se da por las altas temperaturas que hacen que el display se quiebre.
Tambien estuve viendo cosas referido al cody, pero esto seria asi si tu version no fuera compatible con tu verison de bmw, segun tengo entendido, que si al principio te funciono entonces no es el caso...
Voy a seguir buscando a ver si llego al post ese que te decia....
AndrewRaquet
AndrewRaquet
