Techo corredizo E30
Un chapista poco avispado corto un poco la goma que hace de cierre al techo corredizo de un E30, porque quedaba levantada cuando el techo estaba abierto.
Ahora el techo le entra agua cuando se llueve.
Que posible solucion hay?
Que hay que cambiar?
Lo puede hacer cualquier usuario?
Opa !
Gracias!
GreyShark
Mensaje por GreyShark »
Fede pasame el dato a mi tambien que en la camioneta de mi señora me pasa algo parecido.
gracias
Pablo
E36 325i 1993 Sedan
Cin
Mensaje por Cin »
Ahhh los techos de los E30, el talón de Aquiles... tarde o temprano...
Sheer driving pleasure
Gabriel mk1
Mensaje por Gabriel mk1 »
Cuando me pico la idea de tener bmw estuve mirando varios e30 , les diria que el 60 o 70 % de lo que vi o no andaban o estaban sellados con silicona .
Recuerdo mi e30 que no tenia techo, lo que me dijeron de cuando lo importaron era lo pedi asi pues a la larga se embroman TENIA RAZON LA VETE ..... VALE MENOS PERO ES UNA COSA QUE NO SE ROMPE
rinaldo
Mensaje por rinaldo »
¿Quisiera saber que es lo mejor para lubricar el mecanismo del techo? Ya que muchas veces se pone pesado y le pongo un poco de esprey afloja tornilló. Sí alguien me puede recomendar algún producto, gracias
Vaselina solida es la mejor solucion si estan las guias y demas movimientos limpios de grasa vieja y mugre , sino toca limpiarlos a conciencia .
rinaldo
Gracias marce, a limpiar y lubricar entonces;)
silver polaris
Mensaje por silver polaris »
Los techos del E39 son muy dificiles de reparar bien por que tienen chapa doble y plegada.Yo tuve suerte y pude encontrar un techo donante en buen estado.La goma que lo rodea y aisla del exterior tiene un componente metálico y otro como de felpa .La tuve que cambiar tambien porque estaba liquidada.En ETKON las venden nuevas .No son baratas.
saludos
silver polaris
perdon ,quise decir E30
rinaldo
silver polaris escribió:perdon ,quise decir E30
yo la voy a cambiar va a ser lo mejor, muy caras es ?
Tato escribió:Un chapista poco avispado corto un poco la goma que hace de cierre al techo corredizo de un E30, porque quedaba levantada cuando el techo estaba abierto.
Yo diria que 90% de posibilidades de que tengas tapados los desagues, tenés que probar abriendo el techo y echando agua (fria) en las canaletas con un termo o una caldera, fijate como se va el agua, los desagues delanteros les podés pasar un alambre (un cable forrado de plástico) de arriba abajo, los traseros tenés que pasarlo de abajo arriba buscando el lugar donde baja la manguera.
También conseguí que te presten para soplar con una manguera de aire comprimido adentro del techo, así yo saqué grán cantidad de mugre y grandes trozos de estopa que pusieron no se por que los "chapistas" .
rinaldo
a la persona que le compré el auto, los limpio con una cinta de esas que se usan para pasar los cables por los ductos de plásticos
Esa cinta que menciona Rinaldo es muy buena para esa tarea.
rinaldo
Gonza320 escribió:Esa cinta que menciona Rinaldo es muy buena para esa tarea.
Gonza, esa cinta que te digo es la que usan los electricistas, no se el nombre pero veo que me entendiste. A la persona que uso la cinta se la recomendó el dueño de Etkon, le dijo que es lo mejor para pasar en las galerías.
