Techo corredizo E30
ConectadoTato
Un chapista poco avispado corto un poco la goma que hace de cierre al techo corredizo de un E30, porque quedaba levantada cuando el techo estaba abierto.
Ahora el techo le entra agua cuando se llueve.
Que posible solucion hay?
Que hay que cambiar?
Lo puede hacer cualquier usuario?
- Gabriel mk1
Cuando me pico la idea de tener bmw estuve mirando varios e30 , les diria que el 60 o 70 % de lo que vi o no andaban o estaban sellados con silicona .
Recuerdo mi e30 que no tenia techo, lo que me dijeron de cuando lo importaron era lo pedi asi pues a la larga se embroman TENIA RAZON LA VETE ..... VALE MENOS PERO ES UNA COSA QUE NO SE ROMPE
Vaselina solida es la mejor solucion si estan las guias y demas movimientos limpios de grasa vieja y mugre , sino toca limpiarlos a conciencia .
- silver polaris
Los techos del E39 son muy dificiles de reparar bien por que tienen chapa doble y plegada.Yo tuve suerte y pude encontrar un techo donante en buen estado.La goma que lo rodea y aisla del exterior tiene un componente metálico y otro como de felpa .La tuve que cambiar tambien porque estaba liquidada.En ETKON las venden nuevas .No son baratas.
- silver polaris
Yo diria que 90% de posibilidades de que tengas tapados los desagues, tenés que probar abriendo el techo y echando agua (fria) en las canaletas con un termo o una caldera, fijate como se va el agua, los desagues delanteros les podés pasar un alambre (un cable forrado de plástico) de arriba abajo, los traseros tenés que pasarlo de abajo arriba buscando el lugar donde baja la manguera.Tato escribió:Un chapista poco avispado corto un poco la goma que hace de cierre al techo corredizo de un E30, porque quedaba levantada cuando el techo estaba abierto.
También conseguí que te presten para soplar con una manguera de aire comprimido adentro del techo, así yo saqué grán cantidad de mugre y grandes trozos de estopa que pusieron no se por que los "chapistas" .
a la persona que le compré el auto, los limpio con una cinta de esas que se usan para pasar los cables por los ductos de plásticosBandy escribió:Yo diria que 90% de posibilidades de que tengas tapados los desagues, tenés que probar abriendo el techo y echando agua (fria) en las canaletas con un termo o una caldera, fijate como se va el agua, los desagues delanteros les podés pasar un alambre (un cable forrado de plástico) de arriba abajo, los traseros tenés que pasarlo de abajo arriba buscando el lugar donde baja la manguera.Tato escribió:Un chapista poco avispado corto un poco la goma que hace de cierre al techo corredizo de un E30, porque quedaba levantada cuando el techo estaba abierto.
Gonza, esa cinta que te digo es la que usan los electricistas, no se el nombre pero veo que me entendiste. A la persona que uso la cinta se la recomendó el dueño de Etkon, le dijo que es lo mejor para pasar en las galerías.Gonza320 escribió:Esa cinta que menciona Rinaldo es muy buena para esa tarea.
