Caja sport para E21 316
gonza316
Mensaje por gonza316 »
Hola gente les cuento dia a dia intento dentro de mi tiempo y poder adquisitvo mejorar mi 316 E21,todo con mucho sacrificio y colaboracion de grandes amigos que les debo mucho.
ahora quiero una caja sport con 5ta como la del 2002 alpina ti,la 2da esta en el lugar de la primera y la 1ra en el lugar de la marcha atres de la caja de cuatro velocidades,se que deve de ser la el comodin del maso pero si tienen algun dato se agrade,soy totalmente prematuro en este tema,pido consejos y colaboracion.
yo en realidad lo que quiero es tener mas velocidad final y que tampoco valla pasado de revoluciones escucho consejos,
un abrazo Gonzalo.por mi parte a las ordenes con algo que este a mi alcance.
Gonza pero si querés mas velocidad final esa caja va a ser lo mismo que la que tenés ahora !! La quinta de esa es igual a tu 4ª
Tenes que buscar una 5ª ECO no Sport.
gonza316
bueno gracias por el dato,es la de una 320?no pierdo agilidad?
Tu motor es un M10 por lo tanto una caja de un motor M20 no te sirve.
Las relaciones de la caja de 4ª común y la de 5ª ECO son las mismas en todos los cambios ( 1ª, 2ª, 3ªy 4ª ), no perdés agilidad. Solo se agrega la 5ª con una relación de 0,8 que prácticamente duerme el motor.
La caja que vos querías se llama Close-Ratio porque están arrimadas todas las relaciones, y la 5ª tiene la misma relación que la de una caja común de 4ª, me explico ?
Gaspar
Mensaje por Gaspar »
La de e30 con m10 debe valer, a lo mejor es más fácil buscarla así.
gonza316
bueno gracias a todos por los datos empezo la campaña.
GABOE21
Mensaje por GABOE21 »
Gaspar escribió:La de e30 con m10 debe valer, a lo mejor es más fácil buscarla así.
La de E30 vale pero pierdes velocimetro porque en el E21, 2002 trabaja por cadena desde la caja de cambios y en E30 es digital desde el diferencial
Saludso pvida
Saludso pvida
¿Cadena? Hay un engranaje helicoidal dentro de la caja que mueve la tripa.
GABOE21
Saludso pvida
Perdona es lo que dices solo que no encontre una mejor forma de explicarlo... Estas en lo correcto ;)
Hay alguna manera de saber cual seria el desarrollo final porque tambien tengo la posibilidad de adquirir una caja SPORT y montarla en mi 316 pero trae un diferencial 4.10 y la caja acortaria mas su relacion, ahorita yo lo siento bien pero tengo una caja ECO...
Saludos pvida
Todo depende para que quieras el auto. Si ahora tenés una ECO, andando en 5ª en la SPORT te va a quedar como si fueras en 4ª de tu caja actual.
La cuenta para calcular la velocidad conociendo las relaciones de diferencial y de marchas, mas la medida de la cubierta, es la siguiente:
Vel = (((RPM./ Relación de Marcha)/ Relación de Diferencial)*Pisada*60)/1000
Para calcular la pisada: =(PI*(((Perfil de Neumático*Ancho de Neumático)/100)*2+Diámetro de Neumático*26,1)/10)/100
Yo hice un Excel que lo hace mas fácil, si quieres te lo paso al mail.
GABOE21
Pasamelo al correo por favor... :P Siempre es bueno tenerlo si quieres me lo mandas a gabuza88@hotmail.com
Saludos Pvida
Joaquin
Mensaje por Joaquin »
Me anoto Gonza . Si podes mandamelo también joaquinpayra@hotmail.com
gracias y saludos
Mandado a ambos.
GABOE21
Ya lo estuve viendo y noi me convence la idea de pasarme a SPORT al menos no con mi diferencial porque de relacion final con mi diferencial y mis llantas llegaria a los 161.5 KM/H en quinta mientras que ahora lo hace a 201... perderia 40 KM/H de largada y tampoco es que se peuda andar a esa velocidad todo el tiempo mas bien casi nunca o nunca pero el algun viaje largo el carro ira muy acelerado a una velocidad crucero de 80-120 KM/H
Saludos Pvida
GABOE21
SI, aca hay oportunidad casi que mensual para entrar al autodromo a dar vueltas pero igual voy a adquirri esta caja para tenerla ahi inmaculada hasta el dia que el E21 cse convierta en el coche de uso ocacional por excelencia y en ese momento la pongo...
Saludos Pvida
