Voy al otro lado y desarmo, pastillas gastadas horriblemente torcidas , disco muy gastado de mayor a menor de afuera hacia el centro.
Vean....
Entonces como tengo que cambiar discos se me ocurre poner discos ventilados, mordazas no hay, entonces mande a un tornero a hacer 4 separadores de 10mm. , ya compré los discos y pastillas
Pero... obviamente las trabas de las pastillas tienen que medir 1cm. más también, con los pernos no hay problema los corto pongo un pedazo en el medio y los sueldo, el problema está en las chapas estas :
Discos nuevos muy lindos !!
Esto es lo que tendría que conseguir
Me parece que mañana voy a cambiar por los viejos y queridos discos solidos y me dejo de complicaciones, igual con todo nuevo tiene que frenar bien
