Bateria: ?Bosch o Varta?
Fernando520
Mensaje por Fernando520 »
La batería de mi auto seguramente va a estar para cambiar cuando lo saque del taller, tenía ganas de comprarle una BOSCH o una VARTA (en Sadar tienen una montaña para vender). La que tuve puesta hasta ahora es una Moura, y el sentido común me dice que compre otra igual ya que jamás me dió un problema en los 7 años que tiene (si, 7 años), pero ahora ya está bajando su rendimiento, en 3 o 4 dias de estar parado se descarga. Que opinan? Con una Moura quedará muy "abrasilerado"? es que salió muy buena...
520 E12
Yo compre una Bosch en Veiroa. De precio igual que otra de "menos" marca.
Yo te diría Bosch.
R Morales
Mensaje por R Morales »
Fernando yo tengo una Varta y tiene 4 años, por el momento no me dio problemas. Te diría que si te duró tanto la Moura yo compraría otra igual, ni idea los precios actuales de las baterías.
E12 520/1981
Fernando520
Creo que entonces voy a encarar con la Moura, se merece seguir a bordo, reconozco que al abrir el capot no es lo mismo que una Bosch o una Varta. Nos vemos.
520 E12
Ostapezuk
Mensaje por Ostapezuk »
en cuanto a bateria Fede vos sabes que estan viniendo no muy buenas ultimamente.
Yo en el Toyota tengo una Caterpillar y eso si que es imponente. Ya tiene mas de 10 años y sigue como el primer dia y mi suegro tiene una Jhon Deere en la camioneta y tambien son muy buenas.
Ostapezuk
si es un poco de suerte, aca las vendemos y algunas tienen problema la linea s5 sobre todo. Yo tengo puesta una bosch en la 316, anda bien y eso que el auto pasa parado.
mcm69
Mensaje por mcm69 »
Yo tengo que comprar una para la mimosa cual me ecomiendan ,S4 o S5 ?, ahora la vida util de una bateria es de 2 / 3 años, despues es suerte (diez años eso si que es un lujo!!)
Ostapezuk
Marce esta la s6 de Bosch es lo mejor. Esa es la ideal.
mcm69
Mensaje por mcm69 »
Tenes una idea del precio Nico?
Fernando520
Che! y nadie habló de las Varta! Aunque 10 años con una batería si que es una suerte. En la mia se empezó a notar la baja de rendimiento después de estar como un mes y medio parado, pero venía invicta en estos 7 años, practicamente desde que compré el auto.
520 E12
Ostapezuk
Mañana te paso el precio Marce........
mcm69
Mensaje por mcm69 »
Cuando al final fui a comprar la bateria para poner en marcha despues de arreglar la tapa consegui Bosch, pero soloS4 y como la necesitaba la compre, luego de varios dias comenzo a descargarse al toque, y lleve el auto al electricista para verificar fugas ( me acorde de la dichosa alarma ) pero realmente el consumo era infimo, asi que atacamos la bateria, la lleve,la controlaron y me dieron una S5 mas grande, problema solucionado!!!
El electricista me dijo que con ese modelo ya habia tenido varios clientes con el mismo reclamo ...(?) :/
Ostapezuk
La baterias Bosch no estan saliendo buenas no se que pasa.
Si conozco varios casos de gente con el mismo problema :( , me parece que para una marca como Bosch esto es inaceptable
A mi , la bateria que me duro mas, fue una heliar, como cuatro años , despues puse Ruta, duran dos años y pico, eso si, uso el auto todos los dias del año .-
