Bateria: ?Bosch o Varta?
- Fernando520
La batería de mi auto seguramente va a estar para cambiar cuando lo saque del taller, tenía ganas de comprarle una BOSCH o una VARTA (en Sadar tienen una montaña para vender). La que tuve puesta hasta ahora es una Moura, y el sentido común me dice que compre otra igual ya que jamás me dió un problema en los 7 años que tiene (si, 7 años), pero ahora ya está bajando su rendimiento, en 3 o 4 dias de estar parado se descarga. Que opinan? Con una Moura quedará muy "abrasilerado"? es que salió muy buena...
520 E12
- Fernando520
en cuanto a bateria Fede vos sabes que estan viniendo no muy buenas ultimamente.
Yo en el Toyota tengo una Caterpillar y eso si que es imponente. Ya tiene mas de 10 años y sigue como el primer dia y mi suegro tiene una Jhon Deere en la camioneta y tambien son muy buenas.
- Fernando520
Cuando al final fui a comprar la bateria para poner en marcha despues de arreglar la tapa consegui Bosch, pero soloS4 y como la necesitaba la compre, luego de varios dias comenzo a descargarse al toque, y lleve el auto al electricista para verificar fugas ( me acorde de la dichosa alarma ) pero realmente el consumo era infimo, asi que atacamos la bateria, la lleve,la controlaron y me dieron una S5 mas grande, problema solucionado!!!
El electricista me dijo que con ese modelo ya habia tenido varios clientes con el mismo reclamo ...(?)
