E30 - Check Display
nicopag
E30 - Check Display
Mensaje por nicopag »
Hola, he visto en varias fotos que el check display de los E30 (incluso el mio) tienen un recuadro negro al lado de las luces de contro que no prende nada. PUes lo desarmé y encontre que tiene para ponerle 3 luces dentro pero no se que dibujo o que trae.
Buscando en Internet, en ebay, encontre esta foto...
Alguien tiene idea como hacer funcionar estos leds?
Jorge M3
Mensaje por Jorge M3 »
Hola... en las versiones americanas según he visto no solo una luz para avisar del cinturón de seguridad. sino exceso de calor, (overheat) y mejor te dejo la foto.. jajajaja
espero te ayude un poco...
Pd. esto lo saque de un foro de bmw e30 ahí explicaban mucho sobre este check y los estaban dejando la luz encendida siempre..
saludos.
nicopag
Pah, creo que solo podría hacer funcionar la de los cinturones. Pero como?
charlypotter
Mensaje por charlypotter »
nicopag escribió:Pah, creo que solo podría hacer funcionar la de los cinturones. Pero como?
Para la de los cinturones precisarías la parte de el enganche del cinturón con el sensor. Capaz que en etkon tienen alguno de otro modelo que te calce. Es un simple sensor que trabaja con el enganche del cinturón, abre y cierra un circuito, nada mais. :) :)
gente revivo este post porque tengo la siguiente pregunta, es normal que las lices esas del recuadro esten siempre apagadas y no se prendan nunca??? digamos la unica que espero que se prenda es la del cinturon, pero como mi auto se ve que antes que lo comprara lo desarmaron y arreglaron todo el interior y tiene un par de problemas electricos, nose si esto es normal
A que luz del cinturón te referís?
Al poner contacto te tendría que parpadear el Check, aparecer la palabra "Inspection" con alguna luz roja o con las verdes.
sisi cuando lo prendo me parpadea la palabra check y me queda prendida la luz que dice hand brake o algo parecido, eso es normal o puede ser que este desconectado el sensor del freno de mano?? porque no se me queda prendida la luz del freno de mano en el tablero.
la luz del cinturon me refiero a que no tengo puesto el cinturon de seguridad, que eso nose si se tendria que prender o es normal que queden todas las luces de ese rectanculo apagadas
El mio titila un par de veces, pero es porque no tiene el sensor, como el MB te avisa nomás como recordatorio para que te lo pongas.
Las otras luces indican una falla, ahora hand brake no me suena! no será brake light?
Sds.
Ju@n escribió:El mio titila un par de veces, pero es porque no tiene el sensor, como el MB te avisa nomás como recordatorio para que te lo pongas.
Sds.
si perdon es brake light, me fallo la memoria :D
es normal que cuando lo prenda este esa luz prendida y cuando aprete el freno desaparezca??
maxe21
Mensaje por maxe21 »
intermilan317 escribió:es normal que cuando lo prenda este esa luz prendida y cuando aprete el freno desaparezca??
Es normal que cuando lo prendas encienda la brake light o brem licht y cuando pisas el freno se apague, en caso que siga prendida la señal y el check en el tablero entonces ahí hay alguna luz de freno quemada
impecable, muchas gracias. si yo no saco el freno de mano la luz en el tablero tendria que seguir prendida no? porque prendo el auto y una vez que hace todos los chequeos se apaga, nose si tendria que ser asi o se tendria que apagar cuando saco el freno de mano, digo la luz del tablero no la de los chequeos en el techo
maxe21
La del tablero tiene que apagarse al sacar el freno de mano, mientras este puesto el freno la luz sigue encendida (hablamos de la luz que esta abajo a la derecha en el tablero de instrumentos junto a la que indica el nivel de líquido de fenos y pastillas). el switch que activa y desactiva esto se encuentra en la parte trasera de la palanca de freno de mano. La del check se apaga cuando pisas el freno ya las luces encienden correctamente.
ahi va impecable, bueno muchas gracias, tendre que arreglar eso entre otras cosas de electricidad que tengo que arreglar, nuevamente muchas gracias
