Sensor de Frenos
nicopag
Sensor de Frenos
Mensaje por nicopag »
Hola, estoy teniendo un tema con el sensor de frenos del auto (E30 del 90). Tengo prendida la luz en el tablero de las pastiillas de frenos, pero estas estan bien, casi nuevas, pero encotramos que en la rueda delantera derecha el cable del sensor de la pastilla de frenos no esta conectado a nada! no le llega ningun conector.
TIenen idea a donde se conecta este?
Gracias
nicopag
Eso esta bien, pero el tema que nos llama la atencion a mi y a mi hermano es que la mordaza delantera derecha tiene el cable del sensor pero no esta conectado a ningun lado, tiene la ficha suelta y no le llega ningun cable....
nicopag
El de la rueda izquierda sube y se junta dentro de un chicote grande, pero del lado derecho nada, lo buscamos y nada. Tenes idea a donde deberia de ir el cable de la rueda derecha?
SANGUI
Mensaje por SANGUI »
La luz del tablero es sola para el tema de la pastilla o marca la falta de liquido de frenos?
Dale que es tarde.
SANGUI
-Alpina- escribió:
SANGUI escribió:La luz del tablero es sola para el tema de la pastilla o marca la falta de liquido de frenos?
En el mio hace las dos cosas, en el E30 no se.
Tendrias que mirar el nivel del liquido. Si falta puede ser por perdida o porque las pastillas estan gastadas.
Dale que es tarde.
nicopag
Sangui, la luz que indica el tablero es el de las pastillas, pero estas las revisamos y estan nuevas! y el nivel de liquido de freno esta bien...
SANGUI
Hasta aqui mi inspiracion, ahora al electricista.
Dale que es tarde.
nicopag
Pah, vos sabes que es en los unicos lugares donde existe la conexion no? justo donde vos decis!
No lo puedo encontrar en ningun manual de los que baje
Ah, como hago para subir manuales a la biblioteca?
nicopag
dale, impecable.
aparte, sabes como subir archivos a la biblioteca?
La directiva del club decide que manuales se suben.
Los usuarios no pueden subir información (manuales de usuario, manuales de taller, gráficas, folletos, etc) a la biblioteca
Hay que tener en cuenta que también hay un tema de legalidad, por eso son evaluados antes de subirlos.
nicopag
Ah, perfecto. Me parece bien.
charlypotter
Mensaje por charlypotter »
Bue veo que llegue tarde je. Estan en lo correcto. Los sensores solo estan en la rueda derecha tracera y la izquierda delantera. Habria que ver si los sensores estan bien. Te cuento un truco para sacarte la duda. desconecta el cable del sensor y hacele un puente :). Si se apaga la luz del tablero el problema esta en el sensor. De lo contrario va a haber que investigar un poco mas ;).
nicopag
Bien, eso mismo hicimos y efectivamente esta mal el sensor de la rueda delantera izquierda..
Muchas gracias a todos ;)
ANTONIO
Mensaje por ANTONIO »
no se si te servira de algo pero tengo sensores para tu auto a 107 pesos
estoy a las ordenes
nicopag
Pero no es parte de la pastilla de freno?
