bomba de nafta para e30
manu30
Mensaje por manu30 »
Impecable voy a empezar a probar cosas entonces muchas gracias por su tiempo pero veo que sigue la mala racha son bobadas pero soy muy mañatico y es un auto d 25 años pero bue....conectando la radio no se si tendra que ver pero dejo de andar el cuenta vueltas andaba me dio trancado el pero le daba una accelerada en bacio y anda!!!tendre que mandarlo a alguna casa de tablero??cual me recomiendan sino que me dicen???????????????
En lugar de acelerar dale un golpecito al tapizado sobre el tablero para que despegue
manu30
Si ese golpecito era antes ahora me dicuenta que no anda la luz de la guatera las dos de adentro en el techo y la de la valija,cuenta vueltas y el chek me marca como que no tiene aceite ayer y recien que no tiene agua el radiador y tiene todo sera un fusible y justo controla todo porque por conectar una radio no puede quedar todo despatarrado no??
maxe21
Mensaje por maxe21 »
Ahora el panorama indica que puede ser un fusible o algún relay
Este mapa de fusibles te va a ayudar a ver cuál es el que puede estar quemado o en corto (mirando bién tu problema iría a los Nº10 y Nº21) pero siempre probá todos los relacionados a tu falla.
Aparte de los fusibles que ves en la caja, también hay algunos fusibles y relay´s debajo de la tapa que cubre el cableado y la columna de dirección, checkealos también!
Ojalá puedas solucionarlo!
manu30
Impecable muchas gracias por todo!!!!
manu30
Bueno, gracias a todos solucione, era un fusible y alguna ficha gracias
maxe21
Impecable!!!
Me parecia que andaba por ese lado, disfrutalo!!
manu30
Gracias martin!!!!cuando hay algun encuentro??
manu30 escribió:Gracias martin!!!!cuando hay algun encuentro??
Quedate tranquilo que tu mail forma parte de una lista de mail, medio por el cual se anuncian los eventos que realizamos. También aparecen publicados aquí en el foro.
charlypotter
Mensaje por charlypotter »
Manu al final que paso con la bomba?? venia todo por el mismo lado?
manu30
Todavía no cambie la bomba porque la cremallera perdía un poco y la mande a reparar toda y una rueda delatara me queda un poco frenada lo miraron desarmaron quedo mejor pero un poco sigue frenada que será??
manu30 escribió:Todavía no cambie la bomba porque la cremallera perdía un poco y la mande a reparar toda y una rueda delatara me queda un poco frenada lo miraron desarmaron quedo mejor pero un poco sigue frenada que será??
Flexible tapado, caño quebrado o algún piston muy trancado.
Para la próxima abrí un tema nuevo para una consulta fuera del tema ;)
manu30
Bueno gente cambie la bomba por el zumbido pero ahora que do igual lo prendo y a los diez seg maso empeiza el zumbido de la bomba que sera??
Está montada con sus gomas correspondientes? Sino te transmite el ruido por la chapa del auto para todos lados.
