bomba de nafta para e30
Impecable voy a empezar a probar cosas entonces muchas gracias por su tiempo pero veo que sigue la mala racha son bobadas pero soy muy mañatico y es un auto d 25 años pero bue....conectando la radio no se si tendra que ver pero dejo de andar el cuenta vueltas andaba me dio trancado el pero le daba una accelerada en bacio y anda!!!tendre que mandarlo a alguna casa de tablero??cual me recomiendan sino que me dicen???????????????
Si ese golpecito era antes ahora me dicuenta que no anda la luz de la guatera las dos de adentro en el techo y la de la valija,cuenta vueltas y el chek me marca como que no tiene aceite ayer y recien que no tiene agua el radiador y tiene todo sera un fusible y justo controla todo porque por conectar una radio no puede quedar todo despatarrado no??
Ahora el panorama indica que puede ser un fusible o algún relay
Este mapa de fusibles te va a ayudar a ver cuál es el que puede estar quemado o en corto (mirando bién tu problema iría a los Nº10 y Nº21) pero siempre probá todos los relacionados a tu falla.
Aparte de los fusibles que ves en la caja, también hay algunos fusibles y relay´s debajo de la tapa que cubre el cableado y la columna de dirección, checkealos también!
Ojalá puedas solucionarlo!
- charlypotter
Flexible tapado, caño quebrado o algún piston muy trancado.manu30 escribió:Todavía no cambie la bomba porque la cremallera perdía un poco y la mande a reparar toda y una rueda delatara me queda un poco frenada lo miraron desarmaron quedo mejor pero un poco sigue frenada que será??
Para la próxima abrí un tema nuevo para una consulta fuera del tema
