bomba de nafta para e30
manu30
Mensaje por manu30 »
Buenas gente ando por cambiar la bomba de mi e30 llame a euromotor y me diron un precio de 3500 y en etkon 5800 una bosch alemana aguantara bien la de 3500???creo que voy por la bosch!!!!
Yo voy por la bosch!!
Pudiendo pagar la bosch ni lo pienses , que marca es la de 3500 ? ya que tampoco creo sea mala ......
En Etkon comprá con los ojos cerrados, en Euromotors tené cuidado porque traen de todo.
manu30
Impecable muchas gracias!!
mpereznoble
Mensaje por mpereznoble »
Jaja en chile una bomba de nafta para E30 te la cobran U$S 600!!! averigue la semana pasada.
Aprovecho para hacer una pregunta........ Cuando pongo contacto NO escucho la bomba de nafta cargar.... Debería de escucharla?
.: 525i E34 :.
mpereznoble escribió:Jaja en chile una bomba de nafta para E30 te la cobran U$S 600!!! averigue la semana pasada.
no, la bomba funciona cuando le das arranque, hay una valvula que mantiene el circuito presurizado. Hasta que no gira el motor, no arranca la bomba
maxe21
Mensaje por maxe21 »
Si te interesa tengo una bomba de nafta de 325i E30 a la venta! Va sumergida en el tanque y tiene menos de 1 mes de uso!
Hay Bosch en Livio para E30 y baratas.
manu30
Ok voy a llamar gracias po r el dato!!!
manu30
Tuve un problemita con el auto le fui a dar arranque y ni a palos arranco giraba y giraba y nada lo llevaba a mi mecanico sinchando con otro auto y me dio por poner 5ta y arranco al toque despues de ahi van dos dias que ando en el y nunca mas le paso pero si no le ponia la 5ta sinchandolo con otro auto no arrancaba.....sera la boma??que esta para cambiar porque suena bastante o alguna ficha sensor etc??????
manu30
Alguna ayudita??
Puede ser algo electrónico, el tema es que pueden ser una variedad de cosas, si es la bomba, no tendría por que arrancar en quinta, talvez un tema del encendido.
maxe21
Puede ser la ficha que va conectada al caudalímetro!
puede ser el relay de la bomba, el mio estaba detonado por temperatura y cuando arrancaba a calentar el auto arrancaba a fallar. Lo cambie y 0 problemas
