Remplazo bomba de embrague
danfan
Mensaje por danfan »
Buenas tardes, hace poco adquirí un bmw 325 e, me pierde liquido por la bomba de embrague, veo que está escondida, alguien me puede dar un consejo de como acceder para cambiarla? muchas gracias!
trufa
Mensaje por trufa »
por 325e, asumo que es un E30? hay que hacer contorsionismo ya que la bomba esta arriba de los pedales.
Si mal no recuerdo, es aflojar la linea del embrague en el vano motor, y dps sacar el cobertor de los pedales y tirarse a los pies del chofer, mirar para arriba y soltar dos tornillos y el perno que agarra la punta de la bomba.
Ya que estas cambia bomba y bombín y quedas tranquilo por años.
danfan
Correcto es un E30, el bombin ya lo cambié, ahora me queda la bomba que voy aver como la resuelvo. Gracias por el consejo!
Hola, cómo estás tanto tiempo. Que bueno que seguís con los BMW clásicos.
Primero sacá todo el liquido que puedas del recipiente de frenos. Después desde el interior desconectás el robador para el embrague, te sugiero poner varios trapos si no querés ensuciar toda la alfombra. Luego desconectás el seguro y perno del pedal y los dos tornillos que la sujetan. Para sacar la linea que va al bombin, te recomiendo hacerlo desde abajo, si es en un elevador, mucho mejor.
danfan
Hola Gonza muchas gracias por los consejos, ya vi que es medio complicado pero bueno nada imposible!. quiero poner fotos del 325 pero no se como. Bueno después cuento como fue, Saludos!
En la redacción del mensaje, al hacer click en el icono resaltado se te abre un menú para selecionar la foto desde tu archivo. Al aceptar, se sube a nuestro servidor y se crea el link para que se vea en el mensaje.
Por ejemplo el de esta captura es:
Código: Seleccionar todo
[img]https://foro.bmwccu.com/uploads/images/2023/09/89db36c79e4bb7a787c1102318a093c2.jpg[/img]
Si querés subir otra foto en el mismo mensaje solo hay que repetir el procedimiento.
