transmision M40 - M42
- JuanmaIsola99
hola buenas noches, alguien sabe si la transimision del 318i con el M40 y el 318is con el M42 es la misma porque encontre un short shifter que es el del Z3 1.9 y me dice que con el M42 es compatible pero no me deja fijame si es compatible con el M40 segun busque en realoem parece que comparten casi todas las piezas menos el "enganche" al motor pero queria preguntar si alguno me puede confirmar eso.
Desde ya muchas gracias
- JuanmaIsola99
hola gracias por contestar, te paso el link de ECStuning https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 7527252kt/Gonza320 escribió:Buenas, poné link de la pieza que querés comprar y te decimos.
no se si es este el link que me pediste
No creo que te sirva para confirmar, pero te comento que yo tengo ese "short shifter" en el E21 316.
Reduce un poco el recorrido, pero no tanto como para que sea "short".
Yo conseguí a mejor precio, hace bastante tiempo ya. Creo que si realmente quieres que sea corto, buscaría otras opciones.
- trufa
Por lo que tengo visto, todas las palancas son medio que compatibles con todos los modelos, he visto que mezclan y hacen pruebas con varias palancas y son todas mas o menos iguales. En algunos casos por la forma de la carroceria o lo que hay arriba en la consola, o abajo de la palanca, no son compatibles por espacio fisico, pero leyendo te das cuenta cual recomiendan todos.
El link que pasaste es el "oem budget short shifter", que como todo el mundo lo hizo, el precio de la palanca del Z3 se fue al demonio y ya no es "budget", la palanca del Z3 es mas bajito, y tiene el pivot un poquito mas largo y actúa de "short shifter" original. En el caso de los E46 es lo que traen los ZHP
Dado que los precios del Z3 se fueron al carajo, en los E46 ahora están sugiriendo usar la palanca de E60 que esta mas barata (pero tambien ya esta subiendo de precio)
- JuanmaIsola99
muchas gracias por la recomendación!!!Tato escribió:No creo que te sirva para confirmar, pero te comento que yo tengo ese "short shifter" en el E21 316.
- JuanmaIsola99
Gracias, asumo yo que como la de Z3 funciona en E30 y E46 esta sera igual, alguien sabe si el cambio es mayor que la del Z3 o termina siendo el mismo???trufa escribió:Por lo que tengo visto, todas las palancas son medio que compatibles con todos los modelos, he visto que mezclan y hacen pruebas con varias palancas y son todas mas o menos iguales. En algunos casos por la forma de la carroceria o lo que hay arriba en la consola, o abajo de la palanca, no son compatibles por espacio fisico, pero leyendo te das cuenta cual recomiendan todos.
Si andas con ganas de gastar, el short shifter de UUC es una buena opción y de gran calidad.
modelo para E30
Hay varios reviews muy buenos.
modelo para E30
Ese link con la palanca del Z3 es lo mas corto que pondría. Te sirve para tu auto.
Comentario aparte; la verdad es que los short shifter me parecen algo tan feo y al pedo que no gastaría tanta plata en eso.
Probá de renovar los movimientos, seguro tienen juego en todos lados.
- JuanmaIsola99
jajaja no ando con ganas gastar esa plata en eso cuando el auto aun sigue sin los camineros...Tato escribió:Si andas con ganas de gastar, el short shifter de UUC es una buena opción y de gran calidad.
modelo para E30
- JuanmaIsola99
yo creo que si es un shifter que queda con el pomo original y debajo de la cofia no afecto mucho, pero claramente por esa plata se pueden hacer otras cosas antesGonza320 escribió:Ese link con la palanca del Z3 es lo mas corto que pondría. Te sirve para tu auto.
Juan ya que veo tu consulta, yo tengo el M43 creo que son bastante similares las cajas , en este caso la mia es una getrag Manual, y por la etiqueta naranja lleva fluido ATF(automatic transmission)
https://www.hubauer-shop.de/en/carparts ... 4-schaltg/
La tuya que fluido usa ?
- Adjuntos
- caja manual.png (236.92 KiB) Visto 1080 veces
Última edición por Ale320 el Mar Nov 09, 2021 1:36 pm, editado 1 vez en total.
Oo==00==oO
