Buen día .. mirando fotos en la web descubro que mi coche ya no tiene el cable tipo malla que va puesto del capot al frente del auto .
Que función tiene en esa zona ?
Obviamente ya estoy viendo de comprarlo pero en varias páginas está discontinuado.
Se que venden en varias casas esa malla es otra opción comprar unos ctms y ponerle los terminales .
Alguien sabe el ancho y largo aproximado ?
Marce
Cable de tierra en capot ?
Perfecto Tato gracias por la información.Tato escribió:Es un cable a tierra para asegurar que el capot este erétricamente conectado al resto del chasis.
Ayuda a prevenir el ruido de interferencia de la radio.
El largo aproximado es de 24cm. El ancho no se decirte.
Efectivamente la única pieza con electricidad que iría en el capot es esa Juan .. pero esta lo que comento Tato que va por ese lado .Ju@n escribió:No se si servirá también, pero hay autos que tienen sapitos que se calientan (para derretir el hielo que puedan tener adentro en casos de bajas temperatura). Aunque no se si tomarán la tierra del capot.
Gracias igualmente .
Marce
Eso leí ..recuerdo cuando deje el auto a pintar lo tenía pero obviamente por arte de magia desapareció ....Gonza320 escribió:Tenía entendido que era por la estática que se carga por la ficción con el aire.
Gracias Gonza
Si, no hay mucha info sobre exactamente para que es.
En REALOEM, se llama "Earth strap for engine hood" y el numero de pieza para E30 es: 65311286068
Sale poca plata, y lo podes traer en algún envío de afuera.
En ECSTuning esta el producto original y tenés fotos de como es
Si lo ví en ECS ,el tema es que no hay sen stock , envié un emeil y me respondieron que no saben cuándo exactamente tendrán a la venta.Tato escribió:Si, no hay mucha info sobre exactamente para que es.
Lo encargue de Ebay y listo
Marce
