Cable de tierra en capot ?
Mensaje por marce »
Buen día .. mirando fotos en la web descubro que mi coche ya no tiene el cable tipo malla que va puesto del capot al frente del auto .
Que función tiene en esa zona ?
Obviamente ya estoy viendo de comprarlo pero en varias páginas está discontinuado.
Se que venden en varias casas esa malla es otra opción comprar unos ctms y ponerle los terminales .
Alguien sabe el ancho y largo aproximado ?
Marce
Es un cable a tierra para asegurar que el capot este erétricamente conectado al resto del chasis.
Ayuda a prevenir el ruido de interferencia de la radio.
El largo aproximado es de 24cm. El ancho no se decirte.
No se si servirá también, pero hay autos que tienen sapitos que se calientan (para derretir el hielo que puedan tener adentro en casos de bajas temperatura). Aunque no se si tomarán la tierra del capot.
Mensaje por marce »
Tato escribió:Es un cable a tierra para asegurar que el capot este erétricamente conectado al resto del chasis.
Perfecto Tato gracias por la información.
Mensaje por marce »
Ju@n escribió:No se si servirá también, pero hay autos que tienen sapitos que se calientan (para derretir el hielo que puedan tener adentro en casos de bajas temperatura). Aunque no se si tomarán la tierra del capot.
Efectivamente la única pieza con electricidad que iría en el capot es esa Juan .. pero esta lo que comento Tato que va por ese lado .
Gracias igualmente .
Marce
Tenía entendido que era por la estática que se carga por la fricción con el aire.
Mensaje por marce »
Gonza320 escribió:Tenía entendido que era por la estática que se carga por la ficción con el aire.
Eso leí ..recuerdo cuando deje el auto a pintar lo tenía pero obviamente por arte de magia desapareció ....
Gracias Gonza
Si, no hay mucha info sobre exactamente para que es.
En REALOEM, se llama "Earth strap for engine hood" y el numero de pieza para E30 es: 65311286068
Sale poca plata, y lo podes traer en algún envío de afuera.
En ECSTuning esta el producto original y tenés fotos de como es
Mensaje por marce »
Tato escribió:Si, no hay mucha info sobre exactamente para que es.
Si lo ví en ECS ,el tema es que no hay sen stock , envié un emeil y me respondieron que no saben cuándo exactamente tendrán a la venta.
Lo encargue de Ebay y listo
Marce
