Sensor o camara reversa
- andres.agnello2
Gente, buenas tardes. Le quiero poner a la Bestia sensores de reversa o cámara (aun no logro decidirme), me recomiendan algún lugar que instalen que sean serios y prolijos en el trabajo?
Muchas gracias desde ya amig@s
Hola Andrés, yo buscaría lo menos invasivo posible. La camara necesita una pantalla y odiaría ver algo agregado en el tablero. Entiendo que los sensores siendo solo sonido no habría nada extra en el intrerior a la vista.
Desconozco si hay algún retrofit original BMW para E39. Yo lo hice en un e36 y quedó perfecto, sin ningún invento y muy útil.
- andres.agnello2
Hola Gonza, opino lo mismo, quiero la funcionalidad alternando lo menos posible lo original. Creo que me decantaré por los sensores aprovechando que pensaba pintar los paragolpes que tiene algunas marcas propias del uso.
Que es retrofit? je perdón mi ignorancia.... y por último , algun lugar que recomiendes para poner los sensores?
Muchas gracias, abrazo
Con retrofit Gonza se refiere a agregarle un opcional a tu auto que de fabrica no lo trajo pero que si se ofrecían en la época, como son por ejemplo los sensores.
Capaz estos links te son de ayuda si es que decidís ir por el sistema original.
https://youtu.be/-7MBwDxH-LM
https://www.dropbox.com/s/61lfqftixxwbk ... l.pdf?dl=0
BMW M3 E46 2001
- andres.agnello2
- andres.agnello2
Buenas Andres, como te dicen los muchachos lo mejor seria un retrofit.
Ahí el link que te paso pipe es tu mejor aliado, en el canal de Ryan de E39 source tenes un montón de info, los e39 hasta el 2001 venían solo con PDC atrás, y después del facelift empezaron a traer adelante ya tras, los módulos son diferentes, ya que el que es solo para atrás trae 2 conectores mientras que el que es adelante y atrás trae 3 conectores.
Lo mejor si pensas hacer el retrofit es ir estudiando real oem. Yo empecé a juntar partes para realizarlo y acá no hay nada para pdc ya que no llego ninguno al país por camur pero en ecs conseguís y lo otro en ebay. Saludos!
- andres.agnello2
- andres.agnello2
Hola amigos, finalmente coloque los sensores. Quede contento porque quedaron prolijos y un mínimo de cableado al interior. El visor (audible también) lo puse debajo del asiento trasero, así que no se ve nada, solo se escucha. La centralita del sensor la coloque donde va la original, junto a la caja de fusibles trasera. Bueno, por si alguien necesita, les recomiendo el lugar donde lo coloque, el muchacho que me atendió es muy atento y cuidadoso. 100% recomendable.
https://www.facebook.com/groups/2042776 ... ?ref=share
Felices fiestas para todos, les mando un virtual abrazo!
- Adjuntos
- FB_IMG_1608750417744.jpg (70.32 KiB) Visto 1051 veces
- andres.agnello2
