bmw 525i e34 falla permanente en el motor
- bmwe34525i
Hola a todos, soy nuevo por acà. Tengo un bmw 525i e34 con el motor recièn ajustado de punta a punta. Tiene una falla que no logro encontrar, cambiè todos y cada uno de los componentes del encendido y de la inyeccion, revisè toda la instalacion y no logro hacer que funcione. La falla es muy particular, apenas llega a encender, no acelera y no se mantiene en marcha. Hasta el momento lo unico que pude detectar como falla es que solo detonan 3 cilindros con un patron muy raro: cilindros 1,2 y 4 explotan, cilindros 3,5 y 6 no.
- bmwe34525i
Hola buen dia. El motor es un m20 12 valv. El sensor esta conectado, lo revise varias veces incluso lo cambie y nada, sigue igual
Última edición por bmwe34525i el Jue Sep 20, 2018 10:59 am, editado 1 vez en total.
Hola, bienvenido.
Cuál es tu nombre? Esperamos una presentación del auto.
Para que funcione es nafta y chispa. Parece que has revisado todo por el lado del encendido, la bomba de nafta funciona bien? En el riel tenés la presión correcta?
Yo revisaría lo siguiente:
Nafta: Presión en riel, bomba, regulador, inyectores.
Encendido: Revisar que los cables estén en el orden correcto en la tapa, bobina.
Mecánica: Medirle la compresión
- bmwe34525i
Hola, buen dia. Bomba de nafta, bujias, cables de bujias, tapa de dist. bobina TODO NUEVO y anteriormente intercambie todas esas piezas y mas y no tuve una respuesta positiva.
Respecto al motor en si no hay fallas, esta ajustado de punta a punta y hasta el momento casi ni arrancò. Es muy rara la falla porque solo actuan los cilindros 1,2 y 4 los cilindros 3,5 y 6 no detonan. Es curioso porque nafta seguro llega. Saque la rampa de inyectores del multiple y con todo conectado tal cual estarìa en el auto, le di arranque y los 6 inyectores funcionan perfecto, tiran nafta que da miedo. DEJO LINK DE LA PRUEBA QUE HICE (ACLARO QUE EL VIDEO NO LO HICE YO NI ES NI MI AUTO NI EL MOTOR EN CUESTION) https://www.youtube.com/watch?v=gDZ6bEX7BIg
- santiagoe12
