Palanquita de luces de la 2002
slug
Mensaje por slug »
Hola muchachos!
Tengo un tema con la palanca de cambio de luces en mi 2002 (la que va a la columna de direcciòn, no la del tablero), me andan cortas y posición, pero largas no.
Supongo que serán los contactos, y por lo que averigué no las arreglan...
Alguien tuvo el mismo drama o sabe si es compatible con la de E21, que fue otro rumor que me llegó?
Gracias a todos!!
Abrazo
De que año es el auto? O sino describí como es la palanca, porque hay como 3 modelos.
¿El guiño anda? Por que son distintos movimientos. Capaz que no es la palanca sino algo en el circuito eléctrico.
slug
Mensaje por slug »
Camshaft escribió:La de E21 se puede poner, es el mismo calce creo
Gracias! voy a probar!!
slug
Mensaje por slug »
Gonza320 escribió:De que año es el auto? O sino describí como es la palanca, porque hay como 3 modelos.
Gonza, es un 1970.
El guiño está del otro lado (palanca del lado derecho de la columna de dirección)
Es original esto o será que le adaptaron algo de E21?
slug
Mensaje por slug »
Ah, y el guiño anda bárbaro...
Lo mejor va a ser que pongas alguna foto.
Alguna cosa rara hay.
Tendría que ser:
Palanca izq.
Guiño tirando hacia el volante
Corta hacia abajo
Larga hacia arriba
Palanca der.
Lavaparabrisas tirando hacia el volante
Señaleros arriba abajo
Limpiaparabrisas (encendido apagado), apretando hacia adentro la palanca
slug
Mensaje por slug »
Gonza320 escribió:Lo mejor va a ser que pongas alguna foto.
Tendría que ser:
Palanca izq.
Corta hacia abajo
Larga hacia arriba
Palanca der.
Claro, eso está correcto, lo que no anda es la larga cuando la llevo hacia arriba, alguna idea?
oldspice
Mensaje por oldspice »
hola antes que nada FELIZ ANO NUEVO PARA VOS Y TODO LOS DE POR ALLI
a mi me paso lo mismo,con la llave de lucambio,pero como soy muy porfiado y curioso,y al no tener lo que perder la desarme
y con mucha paciencia la repare ,(fuera q una nueva te piden un ojo de la cara,y el otro tambien)
voy a ver si encuentro las fotos ,creo q por algun lado las puse y te las mando,NO ES FACIL ,PERO NO IMPOSIBLES ,yo la
repare hace unos 3 anos y hasta ahora funcionan.
un abrazo desde israel
enrique
ah ,aclaro el mio es un 1502 del 74 y es lo mismo
fedefortu2002
Mensaje por fedefortu2002 »
Buenas que tal
Cuando me instalaron todo el circuito eléctrico para colocar un LCD de 7 pulgadas y el cuenta vueltas Palermo en mi BMW 2002 (año 71) se ve que le pegaron un cabezazo a la palanca de las luces corta/largas que quebró el plástico que en donde ésta va encastrada. Quisimos pegarlo pero no tiene solución ya que la palanca hace mucha fuerza. Buscando reposición encontramos dos modelos: uno que parece ser el mismo que el original (que trae palanca, encastre y todos los cables conectores) por US$ 470 !!, y otra palanca con su encastre por poco más de US$ 100 (que dice ser compatible, pero la palanca de por si es diferente a la que tengo).
Parece una locura gastar US$ 470 por toda la pieza completa y no poder arreglar el "encastre" de plástico.
Dos consultas:
Una: alguien sabe de que alguna pieza usada por menos valor?
Otra: parecería ser que la de US$ 100 tendría el mismo "plástico" que usa la de US$ 470, alguien alguna vez pudo verificar esto ?
Gracias
Conectado
Fede, te recomiendo buscar la pieza rota en http://www.realoem.com que tiene un muy buen diagrama y despues con el numero de pieza puedes buscar en distintos sitios.
Tal vez sea algo de este diagrama lo que dices:
Diagrama 2002
Fíjate bien, ya que para la misma pieza hay varios números de pieza y algunos reemplazan a otros.
Si tienes el numero de chasis (VIN) es mas fácil la búsqueda.
fedefortu2002
Gracias Tato por la respuesta !
Había llegado a este sitio hace unos días pero sigo con la duda.
En el lugar que he comprado bastante (Rogerstii) tengo estas dos opciones que son las que comentaba en el mensaje anterior y las dos encajan en los códigos que están en la página que tu comentas.
Ver file adjunto.
No se que hacer realmente.
Gracias
Luces 2002.docx
(516.14 KiB) Descargado 10 veces
Fede, es como decis, hay una palanca que se puede desarmar para cambiar la parte trasera con el chicote correcto.
Igual, pasame una foto de tu palanca actual, hay 3 o 4 modelos según los años.
fedefortu2002
Gracias Gonzalo.
Siguen fotos de la palanca y otros.
Palanca y otros 2002.docx
(78.6 KiB) Descargado 11 veces
Bien!
La tuya es exactamente la de 470 dólares de Rogerstii.
Podés comprar la de 108 y "adaptarla". Tecnicamente cumple la misma función e internamente funcionan igual. La punta del bastón se desenrrosca y se cambia por el modelo cilíndrico en lugar del ovalado más antiguo.
Tenés que desarmarla y cambiar la parte de los contactos para colocar la parte trasera tuya con el respectivo chicote. Con eso quedaría idéntica a la de 470.
Te dejo link de donde compro yo, siempre es unos mangos más barato.
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 318648007/
Yo lo hice con una de señaleros y quedó perfecta. Saludos!
fedefortu2002
Excelente !!!!!!!!!
Te cuento luego como queda.
Muchas gracias
