Juan la verdad no se si el problema es el mismo, habria que sacar la tapa inferior de la barra de dirección y probar si hay paso de corriente en los contactos, para no desarmar tantojuan400 escribió:Esta barbaro justo lo que necesitaba, ya que el domingo pasado fui al polideportivo de Mercedes a ver el turismo y me quede sin arranque, tenia que andar puentiando el burro directo a la bateria JEJE... supongo que lago se quemo o hizo corto ya que luego de darle varias veces largo un unito en el tambor.
Al final supiste cual era el problema por el cual no daba arranque ?
Tambor de arranque E21 desarme-reparacion
Mmmmm, no se, yo probaria si al desconectar el encendido deja de pasar corriente.......el e30 trabaja directamente de la llave al burro ? (no creo) o hay un relay en el medio?, tal vez es este últimomanu30 escribió:Una consulta yo tengo un e30 y hace unos días no apaga el auto arranca bien pero cuando voy a apagarlo sigue en contacto tendrá arreglo o hay que cambiar el tambor??????
- Fernando520
- Fernando520
- ggmm2791
Perdón por postear en un tema de hace cuatro años, pero por lo que entendí, el problema de DanyCba es exactamente igual al que tengo y quisiera saber como lo pudo solucionar. Existe el repuesto o se puede "rehacer" la parte gastada de la pieza con un cerrajero o similar? Agradezco si me guían con este tema, ya que al estar gastado ese eje no se llega a dar corriente al motor de arranque. Dejo una foto de la pieza en cuestión. Gracias y saludos.
https://www.flickr.com/photos/142281095 ... ed-public/
- ggmm2791
Gracias Pablo. Hoy voy a pasar por Etkon y llevar la pieza para ver si tengo suerte. Sino buscare en los desarmaderos como me indicas. No tiene numero de pieza esa parte, y tratar de explicar que es, está bien complicado.Pablo323 escribió:Se tiene que conseguir nueva o usada en buen estado. Buscá con el número de pieza en Ebay o por acá en algún desarmadero de Bmw.
Saludos,
Roberto
- ggmm2791
Muchas gracias por el consejo Pablo. Lo llamo a Nicolás y paso por ahí. Feliz año gente!Pablo323 escribió:Llama a Nicolás, el tiene bastantes cosas usadas de E21. Revisa bien la pieza antes de comprar, hasta podes llevar el tambor en la mano para probarla. Esta por San José de Carrasco. 092117941
Saludos,
Roberto
Hola! Que tal? Lamentablemente no puedo ver las fotos de cómo se explica para sacar el switch del tambor de arranque. Me sería muy útiles. De mi parte ya saqué el prisionero y el tambor con los cables se mueve bien, pero no puedo sacarlos por atrás, pareciera que le falta poco pero no sale. Tal vez falta hacer algo que no estoy haciendo, y por lo que leo no sería necesario sacar la carcaza de aluminio superior ( que es un lío?) pero como pareciera que la carcaza me impide sacar lo por el espacio. Desde ya cualquier ayuda o bien si se podrían habilitar las imágenes de DanyCBA sería ideal. Muchas gracias a todos!
- Tato
Marce, las fotos son de 2009 y están publicadas en un hosting (Imageshak) externo a la pagina del club, por lo que la recuperación no es posible.fbmarce escribió: Desde ya cualquier ayuda o bien si se podrían habilitar las imágenes de DanyCBA sería ideal. Muchas gracias a todos!
El foro tiene un servicio para subir fotos y que quede alojado en el servidor para que estas cosas no pasen. Depende de quien sube las fotos usar el servicio del foro o uno externo.
