Techo corredizo Webasto E21 320
NELSON7799
Mensaje por NELSON7799 »
Muy buenas, tengo una E21 320 82, y si alguien sabe como es el despiece de todas las partes del hermosisimo techo manual, se los agradeceria eternamente. Cordiales saludos a todos.
Hola, qué problema tenés? Porqué lo querés desarmar? No es algo para andar probando suerte.
En páginas como Real OEM se pueden ver los diagramas. Te dejo un link de ejemplo: http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp ... -320&mg=54
Esperamos tu presentación y la de tu coche aquí en el foro.
NELSON7799
Gracias Gonza, el problema no es grave, quiero saber bién como es el sistema. Te comento que lo tengo parado hace unos 10 años ( bajo techo y lo prendo masomenos una horita cada mes). No es mi intención desarmarlo, el sistema está un poco duro solamente, quería saber como es que funciona la parte de las poleas y lingas, para poder suavizar el doble recorrido. Gracias por el Link. Lo tengo un 95% o maso original, te mando fotos recién el domingo (libro en el laburo), y después que las veas (lo restauro este año si o si) me presento formalmente. Saludos fraternos.
oblas
Mensaje por oblas »
Que tal ? Nelson , yo mande a reparar el techo de mi auto porque ya no se movia , por lo general, las lingas se oxidan y eso hace que el motor quede pesado ,incluso puede romper o desgastar el engranaje. Yo lo llevé a un taller que esta en Lauro müler y jackson , habia carteles que decia webasto . No es barato.
6 Cyl. Bordeaux
Low and wide
NELSON7799
Gracias Obla, ya se donde queda ese taller, porsupuesto que no es nada barato. Mi techo es manual (con esa linda manija cromada) pero calculo que el mecanismo es el mismo...o muy igual. Yo tengo un 82, vos?. Saludos mil.
Me parece que estamos confundiendo varias cosas.
Porqué mencionás webasto? Tenes un techo adaptado?
Por otro lado mencionás cosas que solo un techo original tiene. Miraste los despieces?
oblas
Mensaje por oblas »
No , nelson , tenia un bmw , hace dos años lo vendi, era un 81 6 cilindros ,por la foto del perfil ya te vas a dar cuenta que auto .tengo ahora .
Para arreglar el techo bien ,vas a tener que sacar el cielorraso, y sino trata de ponerle algun antioxidante en las guias y en las lingas ,pero si hay algo roto no vas a cambiar nada.
Suerte!!.
6 Cyl. Bordeaux
Low and wide
Webasto es la empresa que fabrica todos los techos corredizos de esas epocas.
Burkard escribió:Webasto es la empresa que fabrica todos los techos corredizos de esas épocas.
Claro, pero también hace las banderolas esas que les ponían hace unos años acá. Por eso me asusté.
Banderolas jajajjajajaj perfecta definición!!!
NELSON7799
El techo original Webasto tiene los mecanismos bastante duros.
No lo quiero forzar.
NELSON7799 escribió:El techo original Webasto tiene los mecanismos bastante duros.
Nelson yo el manual lo tengo del techo, no es complicado si con paciencia te sentas a ver como funciona, tiene dos o tres ajustes nomas.
Despues hay dos problemas, el primero es el tapizado que a veces si no esta bien armado hace que se tranque todo, ya que corre con el techo de adelante hacia atras, y corre por unas guias.
Yo empezaria por separar el tapizado de la escotilla y ver si sigue trancado, tiene su magia sacarlo, pero como dije antes, es para un sabado con paciencia.
Despues otros problemas que tienen y ese no es solucionable sin cambiar repuestos, es si tenes piezas gastadas, ahi si precisas desarmar y sacar todo, mandar reparar etc.
Repuestos algunos hay y no son baratos, pero por lo menos algo hay en stock todavia en BMW.
Pero de vuelta depende de que tanta manualidad y paciencia tengas.
