Ventilador calefaccion - E21
Me dejo de funcionar el ventilador de la calefacción.
Note que de a poco iba mermando su velocidad, de las tres disponibles, tiraba con fuerza solo cuando lo ponía al máximo.
Ahora no anda.
Que tengo que revisar?
Fusibles, conectores, motor eléctrico?
Lo más probable es que sea lo que comentó Fede.
Para eso tenés que sacar la chapa negra que está bajo el parabrisas en el vano motor.
Te vas a encontrar con algo similar a esto:
Ahí tenés que sacar los encausadores del motor. Están divididos a la mitad y sujetos con unos seguros.
Despues de todo tendrías que llegar al motor:
Desenchufas los cables, sacás el zuncho y tenés el motor afuera.
Gracias! muy buena la explicación.
Voy a tratar de sacarlo y revisarlo.
nicoe30
Mensaje por nicoe30 »
el mio hace ruido, andan las velocidades pero hace un ruido medio feo, pueden ser los carbones?
Bueno, me digne a sacar el motor.
Mirando el libro Haynes para sacar los encausadores, tengo que sacar dos broches para los plásticos.
En mi 316, no tengo esos broches, sino que los plásticos tienen unas lengüetas a los extremos que lo aprietan contra la otra mitad.
Me costo mucho poder sacarlos sin romper nada.
Dejo algunas fotos (muy sucio todo)
Lengüeta superior.
Lengüeta inferior:
Tuve que aflojar unas tuercas y quitar unas chapas protectoras para poder sacar los plasticos.
Este es el tornillo.
Mas mugre.
Una vez afuera, probá girarlo a mano sosteniendo del medio.
No gira libremente como me pareciera a mi. Como que tiene un poco de resistencia.
Los carbones están gastados, pero no sé como darme cuenta si ya no tienen mas.
Probé si les estaba llegando corriente y si le llega a los contactos, lo hice con un tester.
Ahora viene la pregunta.
Quien repara estos motores? Es costoso?
nicoe30
uff.. ya veo la q se me viene jaja!
espero seguir viendo tu proceso y costo para no tener sorpresas!
Primero que nada proba de limpiarlo. Así podes ver que es lo que está mal.
Burkard escribió:Compra uno nuevo.
Extremadamente caro!
Gonza320 escribió:Primero que nada proba de limpiarlo.
Con que lo puedo limpiar? Los carbones donde los puedo comprar?
Burkard escribió:Yo estoy por cambiar el mio, que tengo uno nuevo, si queres te lo cambio por especias.
Acepto!
