aleuy17 escribió:Tuve una de esas... En mi caso el auto quedaba bajo techo pero abierto en los costados, cuando llovía no solo pasaba el agua, sino que la mugre y tierra también... Yo lo compre en el disco de av. Italia... Ahora la que compre es una que es impermeable y por dentro tiene un forro de otra tela que no raya la pintura...
Las impermeables son ideales para exteriores, para el 114i tenemos una de tienda inglesa de las grises que es insuperable y tiene la felpa por dentro para supuestamente no rayar.
Yo de todas maneras cada tanto las mando a la tintoreria porque juntan polvo y después es peor el remedio que la enfermedad.
Ahora esta, lo bueno que tiene es justamente eso, que
NO ES IMPERMEABLE y para los que dejamos los autos en Garages, cerrados sin prender quizas por 2 semanas es ideal.
Las 100% Impermeables tienen el problema que juntan humedad y el auto no ventila.
El otro dia despues de estas lluvias y de esta humedad, al destapar el auto con una funda de las grises 100% impermeable y en garage cerrado, estaba todo mojado, nada bueno para estos cachilos viejos....
Aclaro de vuelta esta es una funda para un Garage cerrado, para dejar el auto afuera hay que poner de las grises impermeables.
