Gente despues de buscar bastante tiempo, en el Disco (punta del este), venden unas fundas para coches muy sencillas, pero ideales para cuando el auto queda guardado en un garage
No son impermeables, por lo que no juntan humedad, y el coche respira.
Valen algo de 1000 pesos y hay 3 medidas, la queva bien es la mas grande de todas.
En todos los lugares en el centro tienen las que son "plateadas", que si bien sirve para dejar el auto a a intemperie, no son las ideales para cuando queda guardado en el garage por tiempos prolongados.
Fundas para coches
Tuve una de esas... En mi caso el auto quedaba bajo techo pero abierto en los costados, cuando llovía no solo pasaba el agua, sino que la mugre y tierra también... Yo lo compre en el disco de av. Italia... Ahora la que compre es una que es impermeable y por dentro tiene un forro de otra tela que no raya la pintura...
Las impermeables son ideales para exteriores, para el 114i tenemos una de tienda inglesa de las grises que es insuperable y tiene la felpa por dentro para supuestamente no rayar.aleuy17 escribió:Tuve una de esas... En mi caso el auto quedaba bajo techo pero abierto en los costados, cuando llovía no solo pasaba el agua, sino que la mugre y tierra también... Yo lo compre en el disco de av. Italia... Ahora la que compre es una que es impermeable y por dentro tiene un forro de otra tela que no raya la pintura...
Yo de todas maneras cada tanto las mando a la tintoreria porque juntan polvo y después es peor el remedio que la enfermedad.
Ahora esta, lo bueno que tiene es justamente eso, que NO ES IMPERMEABLE y para los que dejamos los autos en Garages, cerrados sin prender quizas por 2 semanas es ideal.
Las 100% Impermeables tienen el problema que juntan humedad y el auto no ventila.
El otro dia despues de estas lluvias y de esta humedad, al destapar el auto con una funda de las grises 100% impermeable y en garage cerrado, estaba todo mojado, nada bueno para estos cachilos viejos....
Aclaro de vuelta esta es una funda para un Garage cerrado, para dejar el auto afuera hay que poner de las grises impermeables.
- BABI316
Yo tengo esas mismas fundas para cuando el auto queda bajo techo. Las lavo una vez por mes y me han dado buenos resultados.
Tal como dice Fede no son impermeables, por lo que si queda al aire libre y llueve el agua le pasa.
Cuando yo las compre estaban de oferta en el Geant por $500.
En mi caso el tamaño M quedo bien tanto en el E21 como en el Escort.
Saben donde puedo conseguir una buena funda impermeable?
saludos!
saludos!
BMW E21 316/2 - 1981
Como va querido? la funda que dice fede la compras en tienda inglesa es lo ideal para todo lugarBABI316 escribió:Yo tengo esas mismas fundas para cuando el auto queda bajo techo. Las lavo una vez por mes y me han dado buenos resultados.
saludos!
- BABI316
Hola Miguelon!!! Gracias por el dato. En el proximo evento si tengo el auto pronto nos estaremos viendo.miguelon escribió:Como va querido? la funda que dice fede la compras en tienda inglesa es lo ideal para todo lugarBABI316 escribió:Yo tengo esas mismas fundas para cuando el auto queda bajo techo. Las lavo una vez por mes y me han dado buenos resultados.
saludos!
Abrazo!
