Respetar normas de transito
- intermilan317
si yo me habia fijado cuando se la saque y es lo mismo si no tenes la original a si no tenes directamente, y tiene que ir en el lugar, si no esta en el lugar te multan igual, y los precios son todos los mismos, por eso antes de tenerla en el parabrisas mejor ni tener, total la multa es la misma
Es tal cual dice nacho ,si no la tenes en el lugar no corre ,lo unico que si agarras a uno no muy boton si la tenes en el parabrisas capaz te llama la atencion y safas ,ahora si no la tenes a la vista seguro te la dan ,seicientos ochenta mangos ya la pague y el exceso de velocidad 4800 y picointermilan317 escribió:si yo me habia fijado cuando se la saque y es lo mismo si no tenes la original a si no tenes directamente, y tiene que ir en el lugar, si no esta en el lugar te multan igual, y los precios son todos los mismos, por eso antes de tenerla en el parabrisas mejor ni tener, total la multa es la misma
- intermilan317
yo por ahora venia agarrando buena gente y me dejaban irme, sin ni siquiera tenerla a la vista, venia safando como un campeon, pero bueno tendre que aportar $680 mas para el estado... igual voy a seguir sin patente, me tendran que multar bastante seguido para tener que colocarlamiguelon escribió:Es tal cual dice nacho ,si no la tenes en el lugar no corre ,lo unico que si agarras a uno no muy boton si la tenes en el parabrisas capaz te llama la atencion y safas ,ahora si no la tenes a la vista seguro te la dan ,seicientos ochenta mangos ya la pague y el exceso de velocidad 4800 y picointermilan317 escribió:si yo me habia fijado cuando se la saque y es lo mismo si no tenes la original a si no tenes directamente, y tiene que ir en el lugar, si no esta en el lugar te multan igual, y los precios son todos los mismos, por eso antes de tenerla en el parabrisas mejor ni tener, total la multa es la misma
El otro dia me paso algo que crei que nunca me iba a pasar, me quede dormido manejando en pleno Gral Flores al mediodia. Estaba liquidado porque en el nuevo laburo tengo que madrugar demasiado y estar demasiadas horas... Me di cuenta que es peor manejar con sueño que borracho, o al menos es lo mismo. No paso nada porque no venia nadie cerca, pero cuando quise acordar estaba subiendo al cantero del medio.
Última edición por aleuy17 el Jue Ene 02, 2014 9:39 pm, editado 1 vez en total.
Pa que peligro alejandro nunca me paso algo asi OJOaleuy17 escribió:El otro dia me paso algo que crei que nunca me iba a pasar, me quede dormido manejando en pleno Gral Flores al mediodia. Estaba liquidado porque en el nuevo laburo tengo que madrugar demasiado y estar demasiadas horas... Me di cuenta que es peor manejar con sueño que borracho, o al menos es lo mismo. No paso nada porque no venia nadie cerca, pero cuando quise acordar estaba subiendo al cantero del medio.
Te entiendo Ale, alguna vez me pasó de venir muy cansado y es realmente horrible y muy difícil seguir manejando.
En el peor caso como no podía parar me puse en la senda lenta, con la ventana abierta (invierno) y metal pesado en la radio.
Igual te recomiendo que hagas como he hecho un par de veces y es, pará al costado de la calle (vereda, banquina, etc).
Ponés los pica pica y te dormis una siesta de 10 minutos.
Después seguís y vas mucho mejor!
Sds.
Sds.
