Sin vidrios,Sin techo!!!!
hola muchachos como andan?disculpas por la ausencia pero estoy bastante complicado de trabajo etc, que no vienen al caso.
mi consulta es la siguiente ayer de noche venia de trabajar y cuando fui a buscar el auto al parking al salir a la calle abro el techo y bajo mi ventanilla la cual cuando iba x la mitad se quedo ahi,intente seguir bajandola pero no hubo caso,en ese momento pruebo con las otras ventanillas y nada intente con el techo y tmbn estaba muerto,en fin me quede con la ventanilla y el techo abiertos y no funcionan ninguna de las otras ventanillas tampoco,ideas de que podra ser?busque en el manual fusibles y probe 1 x 1 y tds estan bien,esa es mi consulta si alguien tiene idea que podra ser o si a alguien lepaso algun caso de estos?desde ya muchas gracias saludos
yo no conozco nada de la electricidad de tu auto pero el tema tiene pinta de ser una pavada como un fusible insistiría con eso. Buscaría exactamente en el manual si hay un fusible asignado a todo lo que no este funcionando bien. Otra cosa que puede ser los cable que conectan los cable de la puerta con la carrocería, eso si tenes todos los controles en tu puerta. No se ni donde tiene los controles tu auto.
si si lo tiene al boton pero no es eso xq ya lo probe de todas las maneras jaja,me voy mas para el lado del relay o la ficha cortada como dicen,mañana tengo el veredictoJu@n escribió:Yo me la juego a un fusible o el relay que alimenta el fusible.
En tu auto en particular no se donde estará, pero ese que mencionas del foro español puede ser.
Sds!
PD: mi auto tiene un botón que desactiva techo y vidrios, vos no tendrás también?
si menos mal que no fue gravePablo323 escribió:Bueno bien, por suerte salió sencillo...
Buenas tardes a todos. Soy nuevo x aca me llamo Juan.
Despues de mucho sacrificio cumpli uno de mis sueños que son los bm's. Siempre lo quise y por fin salio. Es un 318 del 89 y la verdad lo quiero mas que a mi señora.
El auto anda bien y no tiene mucho para hacer. Practicamente son detalles que no afectan mucho.
La verdad dia y dia descubro el auto y cada vez mas me sorprende lo que son esos fierrosy que un auto con 25 años no le envidia nada a cualquier cosa q anda en la vuelta. Fantastico la verdad.
Desde que lo tengo he leido el foro y me he sorprendido xq x ejemplo vi que recomeiendan un taller llamado corsa, y que casualidad que en el manual del auto y su ficha tecnica los servicios los tiene hechos ahi hasta no hace micho tiempo.
Entre los temas que he visto por aca es este el de los vidrios y el techo que me llamo la atencion xq me ha pasado algo similar.
Resulta q anoche sali a dar unas vueltas y baje el vidrio sin problemas. Cuando pare y quise subirlo no subio mas. No tiene el boton de bloqueo de vidrios presionando ni nada. Y las luces de los mandos se apagaron. Me llamo la atencion que abri la puerta y se prendieron las luces y asi si funcionan. Solo con la puerta abierta si esta cerrada no funciona ningun vidrio ni el techo.
Raro... este hilo viene x ahi. Alguno tiene idea que puede ser
Desde ya muchas gracias!!!
PD. Pronto subo una foto de mi nene
Bienvenido.
Sobre tu consulta, revisá por falsos contactos en el boton de bloqueo. También, fijate el enchufe que junta el mazo de la puerta con el del auto, que junta humedad y hace que pasen esas cosas. Ese enchufe está en la abertura de la puerta, en la carrocería, entre las visagras, tapado con un chupón de goma.
