Tapa de cilindros m20b25 rebajada
- nicolas_e21
Buenas.
Necesito ayuda con un problema que estoy teniendo.
Cuando el mecanico estaba terminado de armar el motor (de cual se cambiaron metales, pistones, camisas, se mando a hacer la tapa y rectificar todo) se dio cuenta que golpeaba. Se midiò la tapa y se dio cuenta que la rabajaron 1,2 mm en alguna indiada de algun dueño anterior.
EL auto estaba funcionando con una junta gruesa y no golpeaba.
Ahora mis opciones son:
1 - La que menos me gusta: Volver a poner junta gruesa (la solucion mas barata pero sin garantias)
2 - La intermedia : Buscar una tapa usada hecha (o para hacer). (esta seria la que mas demora, y tambien puedo llegar a tener problemas si la tapa esta mal). (Que piensan de esto: http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU ... e30-25-_JM ?)
3 - Comprar una tapa K&S en etkon: Sale un huevo. No encontre ninguna referencia a ella en internet. Pierdo el logo BMW de la tapa
Que piensan?
Gracias.
Que piensan?
Gracias.
- nicolas_e21
Entiendo lo que decís.
Pero esas tapas que son? Yo soy un ignorante, pero no encontré a nadie que hable de tapas nuevas.
Vos las conoces?
Gastar esa guita me duele, pero lo que no quiero es gastarla en algo que después no se que resultado da.
Vos que harías?
Muchas gracias.
Pd: Te mande un mensaje hoy, disculpame sí te moleste, estaba en un momento de crisis....
Vos las conoces?
Vos que harías?
Muchas gracias.
- charlypotter
Que tal nicolas como estas. Si la junta es de chapa no creo que tengas muuuuucho drama pero bueno sin dudas a la larga podrias tener problemas de que se sople o algo, no lo se bien.nicolas_e21 escribió:Entiendo lo que decís.
Vos las conoces?
Vos que harías?
Muchas gracias.
En cuanto a esas tapas yo estuve averiguando bastante y K&S es proveedor original de BMW por mas de que no tenga el logo la tapa es de fabrica. Nuevo es Nuevo
Por otro lado te cuento que yo tengo una que la tengo a la venta aunque aun no la publique . La tapa la reviso Genta y le hizo una prueba que la tuve que pagar y me dijo que esa prueba dice que la tapa esta para poner y andar.
Si queres lo podes llamar para que te diga el estado de la misma.
Si te interesa lo mejor es que lo llames y le preguntes a el como esta ya que la conoce y la probo. Decile que es la de Charles Ware del club de BMW y que te comente como esta.
Y en caso de que te interese me mandas un privado o me llamas 094497744.
Suerte con eso y lo que precises no dudes en avisar. Lo he investigado bastante el b25 .
- nicolas_e21
- charlypotter
No compraría nada para el motor en Euromotors.
KS es la mejor marca de repuestos para motor.
Si decidís poner una junta de chapa para "suplementar" la compraría en el exterior en alguna casa reconocida.
La tapa usada que hay para la venta, habría que probarla también antes de comprarla, puede ser que no esté tan bien como parece.
- nicolas_e21
- charlypotter
- charlypotter
Mas alla de lo que nosotros te podamos decir, Antonio de Etkon tiene mucha experiencia con esos motores, especificamente el m20b25 y sin dudas lo que vende tiene claro que es bueno para esos motores. Te repito que K&S fabrican repuestos para BMW por lo que es como de fabricanicolas_e21 escribió:Gracias Gonzalo.
A la tapa k&s de etkon le tendrías confianza?
Que decís de ponerle la junta REINZ más gruesa (comprada en etkon)?
Gracias de nuevo.
- nicolas_e21
Gracias Charly.
Entiendo que la gente de etkon tenga experiencia, pero prefiero el consejo de ustedes, ya que no ganan o pierden según lo que me vendan.
Necesitaba tener la opinión de alguien de afuera, y por suerte me contestaron ustedes 3, que considero referentes.
Dentro de un rato te llamo para tener idea de precio y ver por que me decido.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
La verdad no tengo experiencia con la junta mas gruesa Reinz. Habría que ver si igual te sirve, porque 1.5 mm es muchísimo. Los manuales de taller no recomiendan sacarle mas de 0.5mm cuando se rectifica la tapa de cilindros.nicolas_e21 escribió:Gracias Gonzalo.
Gracias de nuevo.
Si podés comprar la tapa nueva KS, si dudas lo haría. Contá con que te ahorrás de hacerle el plano y rectificar asientos de valvulas, que si vas por la tuya usada lo vas a tener que hacer.
Como te mencionó dos veces Charly, KS es uno de los fabricantes de componentes OEM de BMW. En calidad no hay diferencia con una comprada por medio de MotorHaus.
La pregunta era obvia, el tema que a veces uno duda de los conocimientos del que está haciendo el trabajo. Los pistones del m20b25 tienen muescas distintas y si los colocas al revés te van a pegar las válvulas, por otro lado veo que no maneja el espesor original de la misma.Gonza320 escribió:Si la tapa la rebajaron 1.5mm obviamente que van a pegar las válvulasPablo323 escribió:Antes de comprar una tapa nueva, estás seguro que el problema viene por la tapa? Lo que te pueden pegar son las valvulas, verdad?
