Consulta Butacas Recaro
Lo mio fue hace mucho tiempo. Difícilmente encuentres la misma tela que yo.
Daniel, encontró unas, a mi criterio, más lindas buscando acá en Uruguay.
Daniel
Mensaje por Daniel »
Si te puedo ayudar quedo a las órdenes lo que me esta faltando a mi es conseguir el pantasote para los laterales de las butacas que combine con la tela.
BABI316
Mensaje por BABI316 »
Gracias Daniel, creo que el interior de tu 320 es mas claro que el mio. El mio es un Beige y segun me dijo Luciano conseguir el pantasote va a ser bastante dificil por el color...
Si podes despues por favor pasame el dato de donde conseguiste la tela para darme una vuelta y ver si alguna combina con mi interior.
En el caso de que no encuentre vere que tiene Luciano para elegir lo mas parecido.
Muchas gracias por la informacion!
BMW E21 316/2 - 1981
BABI316
Hola a todos. Subo unas fotos de la base de las butacas esta vez sin los rieles. Uds me sabran decir si pueden llegar a coincidir con los rieles originales.
Un abrazo y gracias!!
BABI,
Hay unos rieles Recaro para E21 (un solo lado), en eBay Alemania. Les faltan algunas piezas ya que no tiene los movimentos en las fotos.
http://www.ebay.de/itm/Sitzkonsole-Reca ... 4d031859e9
Seguramente te salga mas caro el envío que los rieles, ya que son bastantes pesados.
BABI316
Gracias por la info Tato! La verdad es que tengo el tema quieto, he estado medio complicado de tiempo. Aun no pude ir a ver las de Federico y tampoco se las pude llevar a Luciano para que las vea.....
En cuanto tenga avances los posteo.
Un abrazo!!
BABI316
Estimados,
Luciano Caro ya viene avanzando con el tema de las butacas y ahora me queda definir el tema de las telas. Calculo que esto lo voy a poder hacer la semana que viene recien.
Estoy teniendo problemas para conseguir rieles de Recaro para colocarle. Se que puedo utilizar los rieles originales adaptando una extension para "levantar" la butaca unos centimetros.
Alguien tiene idea donde puedo conseguir o mandar a hacer esas extensiones?
De paso les cuento que encontre estas recaro en ML:
http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU ... recaro-_JM
Abrazo
Bien de bien. Tato tiene unos rieles para copiar. Hablá con él.
BABI316
Gracias Gonza, el Sabado en el evento le pregunto a Tato entonces.
Estimados miembros, desde hace tiempo se hizo costumbre en todos desvirtuar los temas.
Por favor mantengamos el orden del foro, y cuando hay algo nuevo que queremos transmitir o publicar, hagamoslo en el subforo correcto.
Descontamos el entendimiento y apoyo de todos.
