problemas con la mimosa
miguelon
Mensaje por miguelon »
Hoy fui a prender la mimosa preparando que el sábado pensaba ir al pinar y quería andar un par de días antes para corroborar el buen comportamiento del auto.Pues sorpresa me lleve al prenderla después de haberla usado el 14 de abril en el ultimo encuentro del club,primero arranca pero no como siempre ella se va a 1500 vueltas y se mantiene por unos 4 o 5 minutos hasta que queda moderando entre 800 y 900 vueltas,pues arranco y fallaba la acelere un poco y la mantuve en 1500 por unos segundos y quedo ,pero cuando quedo moderando quedo muy baja y temblequea ,pero eso no es lo mas grave, lo que me preocupo mas fue que cuando la corrí de su lugar noto que tengo un charquito de aceite a la altura de donde termina el motor y comienza la caja ,uuuuuuuuu me sorprendo por no entender que paso desde que la tengo nunca paso pero las cosas se rompen de un momento a otro , debido a que quiero ir el sábado al pinar llame urgente a mi mecánico y le conté la situación y al toque me dijo tráelo que para el sábado esta solucionado, me dijo que lo mas factible es que sea el reten que esta entre la caja y el motor, ya voy a aprovechar a reparar el embrague que trepira un poco dado que tengo que desarmar,sobre que modera muy bajo me dijo que lo tenia que usar mas seguido para evitar estas sorpresas , increíble pero pasan estas cosas
Rolo
Mensaje por Rolo »
Vamo arriba... así justamente no se pone tan ''mimosa''...
miguelon
Rolo escribió:Vamo arriba... así justamente no se pone tan ''mimosa''...
jajaj la lleve al meca cuando llegue moderaba impecable me parece que esta mimosa le hace falta uso JEJE , bueno hable con el meca y vamos a hacer seguramente disco y placa para quitar la trepirada que tiene al salir despacio ya que hay que desarmar para cambiar el reten aprovechamos, también voy a cambiar todos los fluidos ,motor, caja, diferencial y refrigerante esperemos quede todo en orden
Es raro que empiece a perder un reten tanto aceite de un dia para el otro. Seguramente ya estaba perdiendo pero poco, y al usar el coche todo el día, cuando llegaste con el aceite caliente te goteo al piso.
El embrague llevalo a Centro Embragues. En otros lados me han cobrado, pero no combinan el conjunto y queda todo mal.
Es así, cuanto mas lo usas, menos sorpresas te pasan.
Rolo
Mensaje por Rolo »
Que grande, todo aclarado entonces.. está bueno el cambio de fluidos... es algo que a veces no lo hacemos y es muy importante. Yo no he dado con la tecla de los refrigerantes.. Se me siguen oxidando los tapones..
mpereznoble
Mensaje por mpereznoble »
Si queres yo lo uso cuando vos no puedas jaaaa. Con el uso esas cosas se borran
.: 525i E34 :.
miguelon
Gonza320 escribió:Es raro que empiece a perder un reten tanto aceite de un dia para el otro. Seguramente ya estaba perdiendo pero poco, y al usar el coche todo el día, cuando llegaste con el aceite caliente te goteo al piso.
gonza vos decis que no hay placa y disco nuevos?yo pensaba poner nuevo
miguelon
-Alpina- escribió:
Rolo escribió:Que grande, todo aclarado entonces.. está bueno el cambio de fluidos... es algo que a veces no lo hacemos y es muy importante. Yo no he dado con la tecla de los refrigerantes.. Se me siguen oxidando los tapones..
Para que funcione un refrigerante, de 800 pesos para arriba los 4 litros
jaja de no parar no?digo por que me llamo el meca y me dice que el radiador donde tiene la oreja que lo asegura a la carrocería esta picado y tiene una gota de refrigerante y ya que estamos lo hacemos, vamos a ver que otra cosa aparece. Que refrigerante recomiendan?
Igual vas a tener que hacer el volante. Sino no queda con el tiraje correcto.
Agarrá tu placa, volante y disco y pasá por Centro Embragues, comentale lo que querés hacer y te va a recomendar lo mejor.
Refrigerante, recominedo el Motul a muerte.
miguelon
ok gracias gonza y fede
mcm69
Mensaje por mcm69 »
Miguel...me dejas helado con lo del embrague y el aceite, el disco, placa y ruleman se los puse nuevo hace no mas de un año (calcula los km, todo comprado en Etkon) y si , por algo le pusieron La mimosa, si no la usas jode mas que usandola todos los dias, y justamente por eso se vendió. Es muuuuy mimosa!!!!
Saludos y cualquier consulta llamame.
Pd, esta semana ya sale el tema de la transferencia me dijo la abogada.Saludos
miguelon
mcm69 escribió:Miguel...me dejas helado con lo del embrague y el aceite, el disco, placa y ruleman se los puse nuevo hace no mas de un año (calcula los km, todo comprado en Etkon) y si , por algo le pusieron La mimosa, si no la usas jode mas que usandola todos los dias, y justamente por eso se vendió. Es muuuuy mimosa!!!!
Si jaja es mimosa mismo , el tema del embrague siempre trepiro un poco, por eso se lo hice aprovechando que desarme para cambiar el reten que estaba perdiendo quedo impecable una seda blandito ,si mi tia no me comento nada si me dijo que se iba a poner en contacto con vos creo por otro tema también,che marce viste que la mimosa corretio en el pinar,pasamos buenísimo re divertido y se porto de diez,impecable saludos
Última edición por miguelon el Lun Jun 11, 2012 8:10 am, editado 1 vez en total.
